[B4 ABT] ac/bc , termometr - kilka wątpliwości
: 06 sie 2011, 15:27
autor: TadekB4
Cześć! Posiadam Audi 80 B4 ABT. Jakiś czas temu w liczniku udało mi się zamontować obrotomierz. Teraz przymierzam się do założenia modułu AC/BC, ale póki co największym problemem może być znalezienie takiej części. Chciałem więc wyjaśnić parę wątpliwości żeby być dobrze przygotowanym do zakupienia tego modułu. Jeśli jakieś informacje, które podam będą błędne - poprawcie mnie. Oprócz tego mam kilka pytań.
Auto check (ac) różni się tym od mini checka (mc), że podaje więcej informacji, które są wyświetlana w innej formie, oraz tym, że z tyłu w przypadku modułu ac jest wtyczka 26 pin, a w przypadku mc wtyczka 14 pin. Poza tym są drobne różnice w wyglądzie wyświetlacza. Board computer (bc) może występować w konfiguracji z ac lub mc, ale to nie ma wpływu na jego funkcje, tzn bc zawsze jest taki sam niezależnie czy występuję w konfiguracji z ac czy mc. Mfa to inne określenie na bc.
Mój licznik jest typu VDO i z tego co pamiętam jak szukałem obrotomierza to też musiał być z licznika typu VDO oraz pochodzić z wersji R4 lub R5 ( benzyna lub diesel). Wersje tpyu UN4 i z silników V6 nie pasowały - ewentualnie były potrzebne pewne przeróbki.
Chciałbym się upewnić jak jest w przypadku modułu AC/BC - też musi być z wersji VDO + silnik R4 lub R5 ( benzyna lub diesel) ?
Muszę kupić moduł ac/bc z manetką , bo chyba potem ciężko samą manetkę dokupić ?
Na samym dole licznika jest też miejsce na termometr, trudno będzie dostać taki oryginalny moduł luzem i chyba jednym wyjściem jest przełożenie z licznika, która jest w to wyposażony? W takim wypadku domyślam się, że czujnika temperatura też nie będzie w moim ABT? Termometr był montowany niezależnie od ac/bc i nie ma z nimi nic wspólnego?
Znalazłem aukcję, na której jest bc tyle, że nie jestem w stanie poznać po zdjęciu z przodu czy to jest ac/bc czy mc/bc ? Czy znajduje się tam wszystko co trzeba, żeby to wpiąć do mojego licznika ?
: 06 sie 2011, 16:39
autor: Kunik
Wg mnie na zdjęciu w aukcji jest sam moduł bc taki jak szły do b3 nie ma ani mc ani ac.
ac/bc i termometr to 2 niezależne części mogła być konfiguracja z termometrem bądź a ac bc ale również full serwis.
Uważaj przy zakupie termometra żebyś nie kupił wyświetlacza automatu są dość podobne.
: 09 sie 2011, 19:00
autor: Szara80tkaTdi
TadekB4, w tej aukcji jest BC razem z MC, te modele co szly z AC mialy mniejsze okienko i ekranik byl pod katem co na tej aukcji nie widac
wszystkie AC czy BC byly tylko VDO lub HELLA i pasuja do licznikow VDO i UN4, oczywsicie AC firmy HELLA nieda sie polaczyc z modulem BC, jedynie na przekladki AC firmy VDO, i niema dla benzyniakow znaczenia czy BC jest z b3 czy b4 dopiero przy dieslach ma to znaczenia no i wiadomo ze dla v6 byly inne AC i inne dla reszty
: 13 sie 2011, 13:07
autor: TadekB4
Na allegro pojawiła się aukcja, na której jest termometr do B4.
Klik
Z tego co widać jest to chyba komplet wraz z czujnikiem temperatury? Ciężko coś takiego znaleźć luzem więc chyba dobra okazja ? Pytanie czy jest to oryginalny termometr z B4 czy z jakiegoś innego modelu Audi, który pasuje do B4? Co o tym sądzicie ?
: 13 sie 2011, 15:01
pasuje ale z cena to on wyskoczyl, normalnie powinno to kosztowac 140zl max
: 09 lip 2012, 10:53
autor: TadekB4
Udało mi się kupić licznik z modułem ac/bc, jednak bez manetki, która obsługuje bc. Moja B4 jest z 91 roku i mam kierownicę, która z wyglądu jest taka jak te z B3. Czy w związku z tym, muszę też mieć inny rodzaj manetki ? Kupując manetkę muszę znaleźć cały "pająk" czy mogę podpiąć tylko samą manetkę z obsługą bc ?
: 09 lip 2012, 13:40
autor: jugo007
wystarczy ci sama manetka z tego co wiem to samą manetkę da się przełożyć z innego modelu sam zakładałem chyba z C4
: 10 lip 2012, 10:48
autor: TadekB4
Czyli taka będzie ok ? link
: 10 lip 2012, 10:58
autor: Audi Sport
TadekB4 pisze:Czyli taka będzie ok ? link
Tak ;-)
: 30 lip 2012, 13:06
autor: TadekB4
Gniazdo do którego się wkłada żółtą wtyczkę wyświetlacza powinno już u mnie być, a to co widać na zdjęciu to wtyczka połączona z gniazdkiem z uciętymi kablami z samochodu z którego to wyjęto? Co jeszcze będę potrzebował aby to wszystko podpiąć ? Zdjęcia: wyświetlacz , czujnik temperatury
: 07 sie 2012, 22:29
autor: eSPe
TadekB4 pisze:Co jeszcze będę potrzebował aby to wszystko podpiąć ? Zdjęcia: wyświetlacz , czujnik temperatury
https://audi80.pl/allhow-to-make-wys ... t29348.htm
Tam powinieneś mieć wszytko opisane.
: 28 sie 2012, 12:36
autor: TadekB4
Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Sprawdzałem u siebie w samochodzie i nie mam żadnego gniazdka, do którego mógłbym podłączyć wyświetlacz temperatury po wyciągnięciu wtyczki z tego zółtego gniazdka z uciętymi kablami, które widać na zdjęciu. To samo z drugiej strony, po wypięciu czujnika z tego gniazdka z fragmentem uciętych kabli nie mam gdzie tego wpiąć. Jak to wszystko połączyć ?
