Dobry wieczór ma duży jak się okazało problem a mianowicie rozsypała mi się kostka stacyjki do mojej niuni. Zdemontowałem zakupiłem i klapa takie trzy wziąłem jest jeden szkopół wszystkie mają ten sam numer prawie czyli 4A0905849 i ja mam A a wszyscy mają B i serwisy sklepy allegro co to jest nigdzie nie mogę jej znaleść. Różnica jest niewielka bo w mojej gniazdo w które wchodzi czpień stacyjki jest duże tj. połówka grosza oj jeszcze mniej a w innych prostokącik z lekkim wgłębieniem. Pomożę mi ktoś co robić próbowałem przerabiać cienko to wychodzi lutownicą mówią zmieniaj całą stacyjkę koszt 200 zł. Auto B4 95r.
[/b]
[80 b3] stacyjka- potrzebny schemat...
: 09 kwie 2007, 15:14
autor: pawel b3
potrzebuje opisu wyprowadzen stacyjki do mojego b3 89r diesel,powiewaz poknocily mi sie kabelki
[80 B4]STACYJKA
: 29 maja 2007, 18:57
autor: hubertcik
witam..takie pytanko..
ktos rozbieral kiedys stacyjke w B4??dokladniej chodzi mi o przewody ktore tam ida..potrzebuje wiedziec,ktore z nich odpowiadaja za pompe paliwa..cos mi sie ostatnio zwalilo i nie za kazdym razem jak zgasze silnik rolacza mi pompe..i caly czas chodzi..trzeba krecic 1000razy az w koncu cos zaskoczy i wylaczy..a wymyslilem sobie,ze zrobie osobny przelacznik od pompy..i bede ja wylaczal jakims guzikiem/przelacznikiem..(prawie jak w WRC.. :mrgreen: hehehe)bo nie chce wymieniac stacyjki..jezeli ktos cos na ten temat wie to prosze o podpowiedz..z gory dzieki..
POzdRO-vienia
: 03 cze 2007, 07:33
autor: pajak16k
prawdopodobnie masz walniety ten mechanizm elektroniczny w stacyjce. on znajduje sie na dole stacyjki. po zdjeciu polki pod kierownica bedzie go widac. wchodzi w niego kostka a trzyma sie on na 2 srubkach prawdopodobnie zaklejonych plastelina czy czyms tam. koszt takiego mechanizmu to chyba cos okolo 40zl. poszukaj na allegro.
: 05 cze 2007, 18:41
autor: hubertcik
juz to rozkrecilem i tam do niczego nie mozna sie dostac..w stacyjke wchodzi tylko kostka z wszystkimi przewodami i tyle..probowalem znalezc ktory jest do czego...ale to strasznie duuuuzo z tym roboty..bo kilka ich jest.. na schematach tez nie widac dokladnie ktory steruje pompa..poszukam tego mechanizmu o ktorym mowiles gdzies na szrotach..dzieki za pomoc..
POzdRO
[B3/B4 80] Wymiana kostki stacyjki
: 14 lip 2007, 18:29
autor: Fantomas_29
Witam pomózcie mi nie umiem wyjac kostki stacyjki próbowałem ale nie daje rady POMOCY!!
: 14 lip 2007, 20:43
autor: Omen
Najlepszy dostęp do kostki stacyjki jest po zdemontowaniu/wyjęciu zespolonej tablicy wskażników. Z tego co pamiętam, od góry kostka stacyjki jest zablokowana dwoma wkrętami ( średnicy ok. 2 mm), po wykręceniu tych wkrętów, należy pociągnąć za kostkę i wyjdzie bez problemu.
Pozdr. Adam.
: 16 lip 2007, 22:31
autor: Fantomas_29
Dzieki kostka wymieniona:)
[B4 ACE] problem ze stacyjka
: 20 lip 2007, 22:57
autor: mario74
Panowie prosze o pomoc.
Godzine temu probowalem odpalic autko ale po puszczeniu kluczyka sam odpil no i zgasl. Za kazdym nastepnym razem dzialo sie tak samo. Przelaczylem na gaz i odpalilem.
wrocilem do garazu zgasilem go ale teraz nie moge wyciagnac kluczyka.
Sprawdzilem czy mozna zablokowac kierownice no i sie blokuje ale klucz dalej w stacyjce.
A i jeszcze raz proba odpalenia auta ale juz ani na benzynie ani na gazie nie pali (wszystkie kontrolki sie świeca).
Prosze o pomoc co moze sie dziac i jak to mozna naprawic.
Pozddrawiam.
: 20 lip 2007, 23:10
autor: Fantomas_29
Prawdopodobnie do wymiany kostka i wkład stacyjki jak zacina sie klucz i nie da sie wyjac.
: 20 lip 2007, 23:14
autor: mario74
A czy ten wklad stacyjkie moze powodowac to ze teraz go nie mozna odpalic.?
A jesli trzeba bedzie ja wyjac to moze mi ktos pokieruje jak to zrobic?
[ Dodano: 2007-07-21, 09:15 ]
Panowie prosze jeszcze raz o pomoc - co moze sie dziac z ta stacyjka?
[ Dodano: 2007-07-21, 13:55 ]
Juz wiem czemu nie mozna bylo odpalic auta - spad przewod gumowy z silniczka krokowego i auto odpalilo i kluczyk zostal w normalnym polozeniu.
Ale dalej go nie moge wyciagnac a i wlaczenie samego zaplonu nic nie daje bo kluczyk odbija, wszystko jest dobrze jak sie go odpali (tyle ze nie wiem czy podczas jazdy sam sie nie wylaczy gdzies na wybojach.
Wiec to chyba wina stacyjki?
: 21 lip 2007, 20:38
autor: Grzegorz Henyk
Prawdopodobnie kostka stacyjki pękła ponieważ ma plastikowa obudowę a w środku jest dość mocna sprężyna. Koszt kostki jest niewielki ale aby ją wymienić musisz zdjąć zegary bo inaczej jej nie wymontujesz ponieważ ma dwa wkrety od góry i kobinacje pod kierownica nic nie pomogą. Jak będziesz miał problemy z demontażem zegarów to pisz. Pozdrawiam.
: 21 lip 2007, 21:52
autor: elrysz.38
Witajcie !
Mam podobny problem.Udało mi się wumienić kostkę /ma 7 pinów/ ale nie wiem jak zdemontować wkład stacyjki.Odkręciłem śrubkę od spodniej części wkładu i mimo tego nie udało mi go wyjąć.Jestem laikiem samochodowym więc liczę na pomoc zaawansowanych technicznie kolegów.Pozdrawiam.
____________________
Audi 80 B3 PP 1.6 91r.
: 22 lip 2007, 00:06
autor: krzysiek11
w obudowie stacyjki jest zgrubienie niewielkie takie na około1,5 centymetra
wywierć malą dziurkę w tym żgrubieniu jest tam blaszka [zapadka]
wciśnij i wyjmil wklad stacyjki
: 22 lip 2007, 08:03
autor: elrysz.38
Serdecznie dziękuję Krzyśku za pomoc.Po demontażu i wymianie wkładu stacyjki odpiszę.Jeszcze raz serdeczne dzięki.Pozdrawiam.
