[B4 TDI] Przepala bezp. nr. 15
: 26 sie 2011, 21:28
Ostatnio pojawił sie problem z kierunkowskazami a raczej z ich brakiem przy okazji wycieraczki tez nie działały. Okazało sie spalony jest bezpiecznik 15. Po wymianie było OK przez pół dnia, kierunki raz były raz nie. Wymieniłem przekażnik kierunków i było OK przez 2 dni i dzisiaj znowu spalony bezpiecznik i nie działały ww. układy. Spotkał sie ktoś z czyms takim czy to przełacznik kier. może robic zwarcie a może włacznik/przekażnik wentylatora. Auto jest z klima i nawet po spaleniu bezpiecznika klima działała nadal.
: 26 sie 2011, 22:57
autor: Dziki
spotkałem sie z czymś takim masz gdzieś zwarcie do masy,
u kumpla był to kabel od alarmu, odpowiedzialny za błykanie kierunków podczas jego załączenia. Przetarł się w bagażniku i dotykał do masy czasami w zależności jak sie ułożył.
Przekaźnik ci sie spalił bo masz za duzy bezpiecznik najprawdopodobniej,
pali ci bezpiecznik od awaryjnych? jego tez sprawdz czy ktoś nie dał za dużego
: 26 sie 2011, 23:01
autor: Szara80tkaTdi
bezpiecznik nr 15 - 25A, odpowiada zawszystkie twoje uklady, brak kierunkow, wycieraczek i drugiego biegu wentylatorow, a ztego co na forum tu widze czesta usterka jest manetka, wystarczy ze bedzie iskrzyc lub zwarcie robic i po bezpieczniku
co do klimy to 15sty odpowiada za drugi bieg wentylatorow w 1Z i nie sadze aby brak drugiego biegu na chlodnicy przeszkodzilo klimie, przeciez i tak startuje na 1szym
: 26 sie 2011, 23:03
autor: maciek12
Przełącznik zespolony zwykle robił zwarcie po stronie wycieraczek i szły dymy... Ale mówisz, że wycieraczki wtedy tez nie działały... Obejrzyj cały przełącznik, wtyczki, miedziane łączenia między połówkami, może coś zauwazysz.
: 28 sie 2011, 12:15
Zaczne od rozebrania pajaka i sprawdze 2 bieg wentylatora,
