[B3 1,8 Ru] Po przekreceniu stacyjki buczy brzeczyk co to ?
: 27 sie 2011, 01:22
autor: mumin87
Witam w swoje 80 od pewnego czasu mam problem z którym nie moge sie uporać mianowicie po przekręceniu stacyjki bzyczy bzyczek jest to taki sam dźwięk jak sie zapomni wyłączyć świateł. czasami jest to jak odrazy wsiądę do auta a czasem po dłuższej trasie. Zlokalizowałem dźwięk wydobywa sie z kości bezpieczników pod kierownica ale nie wiem jak tą usterkę usunąć morze ktoś z was koledzy miał podobny przypadek albo wie co to z góry dziękuje za pomoc i sugestie
: 27 sie 2011, 14:49
autor: Szara80tkaTdi
w b3 masz kontrole oleju na dodatkowym przekazniku, pisze na nim "oldruck-kontrollgerat" czy jakos tak, w nr tego przekaznika na koncu jest .... 082
i on albo ci sie zepsul, albo ktors z pinow sie poluzowal albo masz poprostu za malo oleju w silniku
: 27 sie 2011, 16:02
autor: mumin87
olej sprawdzam czesto z połowy nie chodzi na bagnecie czy to moze być mało? jutro rozkrece ta półkę i obczaje dzieki za pomoc kolego
: 27 sie 2011, 16:22
mumin87 pisze:z połowy nie chodzi na bagnecie czy to moze być mało?
poziom masz w porzadku, wiec szukaj usterki w kablach lub samym tym pprzekazniku, na foto dalem ci przykladowy egzemplarz, u ciebie moze on inaczej wygladac, wazny jest napis ten co wyzej ci napisalem i ostatnie cyfry
