Witam. Czy jest jakas mozliwosc wylaczenie tego zegarka co jest pod obrotomierzem?? Wnerwia mnei to ze on sie pali nawet jak sie kluczyki wyjmie.
: 27 sie 2011, 09:20
autor: ltrs
Tzn podświetlony jest? Jeśli o to chodzi, to żaróweczkę mu wyjmij.
: 27 sie 2011, 09:22
autor: koziolmc60
Znaczy o to chodzi zeby zgasl jak wylacze zaplon a nie caly czas pokazuje godzine. Czyli nie da sie tego wylaczyc tak normalnie?? Tak ja na zdjeciu jest ze wyjme kluczyki a on pokazuje godzine caly czas o to biega
: 27 sie 2011, 09:31
autor: barto-team
a w czym ci to przeszkadza :?:
: 27 sie 2011, 09:40
autor: Patrique
barto-team pisze:a w czym ci to przeszkadza :?:
Bo szczęśliwi czasu nie liczą <ok> ... teoretycznie dałoby się to zrobić ale trzeba by było już ingerować w ścieżki na płytce licznika. No i ustalić czy zegarek byłby załączany ze stacyjki, czy dopiero po wł. podświetlenia licznika. Ale obawiam się, że przy każdorazowym podłączeniu go do zasilania trzeba by ustawiać godzinę i minuty. Także, nie widzę w tym sensu. W ostateczności, możesz wymontować ten zegarek wstawić tam plastikową zaślepkę, a zegarek podarować biedakom którym rozlał się ekranik tego zegarka <ok> .
: 27 sie 2011, 10:11
Tak jak pisze Patrique, jak się podłączy go pod plus po stacyjce będzie się kasować godzina albo będzie zamierać pamiętając czas przy którym był wyłączony. Trzeba by pewnie odłączyć coś przekaźnikiem wewnątrz zegarka aby zgasł ale liczył czas. Gdzieś miałem wylany to może podłubie.
: 27 sie 2011, 11:46
autor: koziolmc60
No to ja nie bede nic kombinowal. Jakos bede musial z tym zyc hehehehehhe
: 27 sie 2011, 14:43
autor: Gruszka
Jak cię wnerwia wyświetlający zegarek to zamień obrotek na big bena z 1Z <rotfl2> <rotfl2> <rotfl2> <rotfl2> tam wskazówki zapalają się z pozycją. Ludziom to nawet takie pierdoły przeszkadzają :roll:
: 27 sie 2011, 15:34
Widać z resztą samochodu jest wszystko w porządku że zaczyna się człowiek czepiać pierdół.
: 28 sie 2011, 09:49
autor: koziolmc60
No powiem wam ze jak szukalem B4 to kazda z big benem odpadala. Tego to juz nie moglem strawic ze zamiast obrota taki zegar dali.
: 28 sie 2011, 10:12
autor: kyjo
załóż obrotek z audi 100 tam był obrotek bez zegarka i bedzie po sprawie
: 28 sie 2011, 11:55
Z Audi 100 jest chyba ścięty od dołu, chyba że ta część tarczy jest schowana za obudową. I trzeba dorwać taki z liczników z dodatkowymi wskaźnikami.
