[80 B4 2.0 ABK] Propos zegarów
: 29 sie 2011, 14:50
autor: Juzio
Mam taki problem że nie działa u mnie w zegarach temperatura silnika. Czy da się go wymienic czy trzeba całe zegary? i od jakich silników pasują zegary pod ABT ?
Pozdrawiam.
: 29 sie 2011, 15:24
autor: Darek.K
a sprawdzałeś czujnik czy nie siadł ???
: 29 sie 2011, 15:43
autor: andi77
Juzio, Jeżeli wskaźnik temperatury nie wysiadł równocześnie ze wskaźnikiem paliwa... to przyczyna nie tkwi w liczniku.
Na początek sprawdź, czy wtyczki do czujników nie są zaśniedziałe.
: 29 sie 2011, 16:08
autor: Juzio
nie są, elektryk mi powiedział że ponoć ścieżka spalona jest...
: 29 sie 2011, 16:18
autor: andi77
Juzio pisze:nie są, elektryk mi powiedział że ponoć ścieżka spalona jest...
W liczniku?
: 29 sie 2011, 16:49
autor: Juzio
w wskaźniku temperatury, cała reszta zegarów działa
: 29 sie 2011, 17:04
autor: andi77
Juzio pisze:w wskaźniku temperatury, cała reszta zegarów działa
Szczerze wątpię, aby przepalona ścieżka w liczniku była przyczyną.
Naprawiłem już trochę liczników... i nie spotkałem się z czymś takim (najczęściej spalone ścieżki powodują brak podświetlenia).
Jak chcesz się upewnić na 100%... to rozbieraj licznik.
: 29 sie 2011, 18:56
autor: Juzio
ja się na elektryce nie znam aż tak jak Ty
