[B4 1.9 TDI] Rocznik Licznika.
: 30 sie 2011, 16:04
autor: hawkk5
Witam. Mam problem - przedstawia się on następująco: Zepsuł mi się licznik i szukałem właśnie nowego kiedy jeden ze sprzedawców powiedział mi że muszę uważać na rok z którego pochodzi, mianowicie chodziło mu o to że jest część liczników które pasują do B4 TDI z lat 1991-1993 oraz jest część liczników pasujących do roczników z 1993 - 1995.
Mogło mu się coś pomylić i wkręcił sobie że ma to coś do przepływomierza? Wrzucić tą plotkę po między bajki czy rzeczywiście jest coś na rzeczy???
Jak ktoś już musi edytować mojego i tak ocenzurowanego posta to prosiłbym żeby robił to w taki sposób aby nie zaburzać logiki całego zdania. Dziękuję.
: 30 sie 2011, 16:21
autor: kojak85
Z tego co ja się orientuję to były montowane dwa rodzaje liczników - VDO i UN4. Jeżeli wymienia się cały to chyba nie ma problemu a jeżeli tylko poszczególne elementy to musisz się konsekwentnie trzymać jakiej marki jest licznik. Nie wiem jak tam było z obrotomierzami w TDI, bo jedne miały inne nie miały. Nie bardzo wiem, czy rok produkcji miał tu coś do rzeczy. Poczekajmy na inne opinie dla pewności. Być może i ja się dowiem czegoś nowego.
: 30 sie 2011, 16:26
autor: kyjo
płyta lcznika jest ta sama jedynie modułem sie różnią. inne w B3 i inne w B4 ale z zamianą nie ma problemu
: 30 sie 2011, 21:19
autor: benekk25
no niewiem jak to jest!!!???ja założyłem z b3 z obrotomierzem i śmiga bez zastrzeń!!!wszystko dziła tak jak działało na poprzednim!
: 09 wrz 2011, 02:13
autor: widmo
Nie ma różnicy. pasują PnP
jedynie trza uważać na liczniki z V6 z modułem AC/ACBC bo tam jest Dynamiczna kontrola ciśnienia oleju i do silników R4 nie podejdzie tzn bedzie sie swiecić ciśnienie oleju.
: 09 wrz 2011, 10:46
autor: andi77
widmo pisze:Nie ma różnicy. pasują PnP
Zapomniałeś jeszcze dodać, że obrotek z V6 inaczej nalicza impulsy.
