[80 B4 2.0 ABT] wskażnik paliwa nic nie pokazuje
: 05 wrz 2011, 16:33
autor: Maniek1993
wskazówka stoi na rezerwie... prawie ze na samym jej koncu. po tankowaniu nic nie ruszyła z miejsca... zatankowalem 15l pb wie powinna wychylic sie na 1/4 wskaznika a tu nic... co robic? wskaznik działa bo po podłaczeniu go na tzw. krótko wskazówka ruszyla ma max
: 05 wrz 2011, 16:48
autor: zbychu
Wyjmij zegary i odkręć te zaznaczone śrubki i przeczyść mosiężne styki (takie mosiężne podkładki). Od razu też przy wskaźniku temperatury.
: 05 wrz 2011, 21:48
autor: piotrpiter
jak by co to dysponuje zbednym pływakiem całym tym mechanizmem spisze kiedy numery tego czegos .jak by sie okazało ze to to sie dogadamy
: 06 wrz 2011, 22:24
autor: Maniek1993
Pod tymi nakrętkami były podkładki stalowe... Ale to i tak nic nie dało... Nadal nic nie pokazuje. Ogólnie pod licznik mam podłączone tylko 2 kostki... Żółtą i niebieską. Jest jeszcze jedną niniejszą ciała ale do licznika nie pasuje bo nie ma jej gdzie podłączyć a wychodzi ona z wiązki tej samej co żółtą kostka. Od czego ona jest? I co dalej z wskaźnikiem?
: 06 wrz 2011, 22:51
autor: jabko_nb
kolego na zegarami musza sie znajdowac 3 kostki 2 x 26 pin (niebieska i zołta ) i 14 pinowa biala dla wesji z Mini czekiem lub 26 pin jesli masz Autochecka bacz AC + boardcomputer wtedy masz jeszcze jedna tez 14 pinowa . wiec w zegary masz miec podpiete trzy kostki ogolnie biala niebieska i zolta . co do nie podnoszenia sie wskazowki
- czy ten sam objaw jest na wskazniku temp jesli tak to stabilizator napiecia wspomniane podkladki załuz mosiezne i wywal te stalowe
- wypadniety plywak z mocowania czego skutkiem jest nie podnoszenie sie wskazowki
- badz plykwak padl i nie wskazuje juz niczego
: 07 wrz 2011, 22:38
autor: Maniek1993
Wskaźnik temp. Działa bez zastrzeżeń. Co do tej kostki... Naprawdę nie wiem gdzie ja podłączyć... Patrzyłem się na licznik ale nie znalazłem miejsca w które ona by pasowała. A co do wskaźnika paliwa co mam dalej robić?
: 08 wrz 2011, 00:19
autor: Szara80tkaTdi
Maniek1993 pisze:A co do wskaźnika paliwa co mam dalej robić?
przy baku znajdz fioletowo czarny, lub pod sama kanapa, bo bedziesz mial wygodniej i zewrzyj go do masy na ulamek sekundy, powinna wskazowka wystartowac,
jesli sie ruszy wskazowka tzn ze od tego miejsca instalacje do licznika masz dobra, i pozostaje ci plywak do sprawdzenia i do ktorego sie bedziesz musial dostac juz sam
Maniek1993, wyglada na to ze masz czesc srodkowa tzw MiniCheck od b3 a tam tej trzeciej kostki nie wepniesz
powinienes miec cos takiego jak tutaj np w kolorze czarnym i oczywiscie dla twojej wersji silnikowej
: 10 wrz 2011, 17:53
autor: Maniek1993
dowiedziałem sie ze kilka czesci wmojej audi pochodzi od b3. a po zetknieci przewodu fioletowego po odpieci kostki nie cie nie dzieje. cos zle robie?
: 12 wrz 2011, 03:55
trudno powiedziec co dokladnie robisz :-> ale mozesz bez rozpinania kostki ten fioletowo-czarny spiac na chwile do masy i juz duzo sie dowiemy
: 14 wrz 2011, 17:07
autor: Maniek1993
wlasnie wtedy nic sie nie działo wskazówka nie ruszyla... od niebieskiej kostki mam tak jakby wyrwane 2 przewody, a w kostce sa 3 wolne jakby nie uzywane zsówki jakby nigdy nie były podłaczone pod nie przewody.
: 17 kwie 2012, 21:21
autor: audiktom
Odświeżymy temat bo mam podobny problem, wskaźnik paliwa jak i temp. podnoszą się dopiero po jakimś czasie jazdy i za chwile lubi któraś wskazówka spaść do zera, czasem jeszcze wskazówka paliwa dziwnie pokazuje tak jak by była na rezerwie chociaż paliwa jest więcej bo potem urośnie, czyściłem już kiedyś te miejsca co się dokręca. i czasem problem wogóle nie występuje. Może mi ktoś pomóc bo teraz już nie wiem co mam zrobić.
