[80 B3 1.8s] Kontrolki i wskaznik- zniszczmy w końcu problem
: 07 wrz 2011, 15:34
Witam Panów i Panie. W moich tematach pisalem o tym ze kontrolka od ładowania oraz te 2 migające ( przegrzanie oraz hamulce) czasami nie swieca. Czesto nie swiecily pod wplywem ciepla. Nagrzewała sie deska, automatycznie po przekreceniu stacyjki nie swieciły. Swiecila tylko od oleju. Gdy byla chlodna deska wszystko bylo ok. Ostatnio zdobylem 3 partie zegarów, od b4 cabrio, i od 80 takie jak mam, oraz od b3 tylko z zegarkiem. Wziąłem te z b3 takie same jak moje, przelozylem plytke i tez cos bylo nie tak przez chwile potem działało. Upał , deska gorąca wsio chodzi. Ostatnio znowu przestało. Działają tylko po nocy spedzonej w garazu, choć czasem zadziałaja pomigaja przestaną, albo zapala sie tylko na ułamek sekundy i od razu gasną. Wygląda to jak by za mały prąd dochodził albo jakis spadek napiecia był albo juz sam nie wiem.. Mam jeszcze zegary z b4 cabrio, plytka raczej jest ta sama, złoze z niej jakis komplet i zobacze. Ale mimo tego zaczynam wątpić ze przyczyna lezy w zegarach? Co jeszce moze wplywac na to ze te kontorlki tak gasną? Dodam ze ładowanie jest smigam tak samochodem naprawde juz spory czas. Jeszce chce dodac ze posiadam jeszce ten komputerek do zegarów na ktorym wyswietla sie tylko przegrzanie i hamulce, ale takze chyba cisnienie oleju ? Bedą pasowac do mojego modelu? tylko nie mam dodatkowej wtyczki bo do tego " komputerka" dochodzi taka mała.
Problem numer 2 to taki ze ciągle walcze ze wskaznikeim temperatury.. Nie wiem czy ma on cos wspólnego z piewrwszym problemem? W kazdym razie wymienialem czujnik, po wymianie po pewnym czasie pracy auta migala kontorlka przegrzania mimo tego ze nie byl przegrzany ( wtedy kontrolki działały najwidoczniej dobrze ). Wyczytalem w necie ze ten czujnik co mam jest z silnika 1.6 , a na innej stronie ze od 1.6- 2.0 . Wiec sam nie wiem. Wyczyscilem stary czujnik, sprawdzilem ze ma opór/ przejscie( sprawdzalem tylko na zimnym czujniku nie mierzylem przy róznych temperaturach) wiec teoretycznie jest nadal sprawny. Dodam ze po wsadzeniu starego czujnika kontrolka przegrzania nie miga. Wskaznik jest sprawny , sprawdzalem go na krótko. Ale dalej nic. Na nóżki wskaznika nie dochodzi żadne napięcie. Wentylator chodzi. Dodam ze przy zbiorniczku plynu, a dokladniej pod nim wisi mi wtyczka taka na 2 piny. Nie ma jej gdzie podpiać, ja obstawiam ze jest to od czujnika plynu ( ile go jest ) , ale ze nie ma wtyczki w zbiorniczku to sądze ze popsrotu tak ma sobie wisiec , mam słabszą wersje wyposazenia.
Wiem ze 2 problem powinien byc w innym dziale, ale naprawde nie chce robić juz bałaganu, i mam wielką nadzieje ze razem w końcu zwalczymy ten problem.
Panowie mam nadzieje ze damy rade razem, jak bedzie jakis wielki zlot wpadam i wszystkim pomocnym stawiam piwo !
Pozdrawiam spider15.
