[80 B3 1.6TD] Podpiecie poliftowego pajaka
: 20 wrz 2011, 14:47
autor: Fighter001
Witam nabylem poliftowego pajaka od audi 80 b3 90r. jest on wraz z kostkami, podlaczylem tak jak wszystko powinno byc na probe tylko lewa kostke. Okazalo sie ze zostaly mi 3 kable ze starej kostki o oznaczeniu P L i jakis tam jeszcze. Swiatla normalnie sie wlaczaly dlugie tez ale kierunkow nie da rady kombinowalem na rozne sposoby i nic. Pomoze ktos?
: 20 wrz 2011, 17:29
autor: KaZi_2005
kable ktore Ci zostały musisz wpiąć gdzie indziej (z tego co pamietam to do włącznika od awaryjnych w konsoli srodkowej) chyba że masz włącznik od awaryjnych w prawej stronie to wtedy musisz je podłączyć do prawej strony pająka. To powinno wystarczyć.
Podłączyć żaden problem bo takie same kolory kabli są na pewno.
: 21 wrz 2011, 09:07
autor: Fighter001
Moze poprostu jest zepsuty? Moge go podpiac do b4 z koncowki produkcji w celu sprawdzenia? Czy tam sa takie same kostki? Wlasnie zauwazylem ze brakujace kable maja ten sam kolor po prawej stronie pajaka i je tam podpialem ale robila sie jakas zwara bo po wlaczeniu swiatel swiecil prawy kierunek i przygasaly lewe psotoje.
: 05 paź 2011, 22:55
autor: Voytazz
Ja robiłem przekładkę w tamtym tygodniu.
Nie robiłem po kolorach tylko po oznaczeniach pinów na kostkach (w większości kolory też się zgadzały).
Na starych kostkach masz wybite oznaczenia literowe i numerowe, te same numery masz na naklejkach na pająku po lifcie. Jak będziesz tak robił to trzy przewody przejdą do kostki po prawej. Musi być dobrze i na pewno nie będzie żadnej zwory.
Nie kupowałem poliftowej obudowy kolumny tylko powiększyłem otwory o ok 6 mm w kierunku deski i jest malina.
Pewnie i tak do tej pory już ogarnąłeś. :)
: 05 paź 2011, 22:57
autor: trepek
Ja robiłem po kolorach i wszystko było ok. Jedynie przy którymś cienki kabelku kolor się nie zgadzał o to by było na tyle.
