[ABK 2.0 B4 92] Brak pradu w aucie?
: 22 wrz 2011, 00:34
autor: Artulino
Witam. Dzis chciałem rano podjechać do pracy przekrecam kluczyk, i o dziwo zadnej reakcji, brak kontrolek na liczniku zegarka swiatel silnik nie odpalil, zrobilo sie tak z dnia na dzien...Prosze o pomoc
: 22 wrz 2011, 06:49
Pewnie kostka stacyjki padła.
: 22 wrz 2011, 10:22
autor: kojak85
Radio Ci działa?
Światła postojowe/pozycyjne, stop?
: 22 wrz 2011, 11:30
autor: Artulino
Nic, zadnych swiatel radia niczego...
: 22 wrz 2011, 11:40
autor: kojak85
Zobacz czy masz połączenie między (-) akumulatora a karoserią lub silnikiem? Masz jakiś miernik? Jeżeli nie to możesz spróbować żarówką taką na 12V. Wpinasz ją jednym kabelkiem do (+) aku a drugim do karoserii lub silnika. Sprawdź też zwyczajnie napięcie na akumulatorze - pomiędzy klemami. Możesz też żarówką jak wyżej tylko zamiast do karoserii lub silnika dajesz (-) akumulatora. Wzrokowo sprawdź tę plecionkę co idzie od ujemnej klemy do karoserii. Taki miedziany warkocz, czy nie jest przepalony itd.
: 22 wrz 2011, 13:32
Głupie pytanie: może akumulator się rozładował. I jak pisze kolega wyżej sprawdź czy prąd płynie z akumulatora. Może klemy są już mocno skorodowane i do tego niedokręcone.
: 22 wrz 2011, 16:43
autor: Artulino
Sprawdzilem wszystko co moglem sprawdzic we wlasnym zakresie, nic nie pomogło, jest tu ktos z wrocławia kto sie na tym zna ?? Albo moze kogos polecic?? nie ukrywam nie jestem w tym obeznany szczegolnie w elektryce jesli chodzi o auto, bo troszke jestem zdesperowany szczegolnie sie stalo sie tak z dnia na dzien ...
: 22 wrz 2011, 17:00
autor: kojak85
Artulino pisze:
Nadal nie napisałeś jakie są wyniki Twojego sprawdzenia. Odpowiedz na to co Ci napisaliśmy i może uda się nam jakoś rozwiązać Twój problem.
: 22 wrz 2011, 17:45
autor: Artulino
Kolego, ja w tych klockach jestem zielony, sprawdzilem tylko czy akumulator jest naladowany i bezpieczniki te pierwsze tych pod pierwsza warstwa nie sprawdzilem, miedziany warkocz tez jest ok, jedynym ratunkiem dla mnie jest ktos kto by mial czas z wroclawia i to obejrzal bardzo bym byl wdzieczny za pomoc, oddam za dojazdy i za robocine ale chce uniknac sytuacji ze mechanik ktory mi to zrobi a wymieni powiedzmy jakis przekaznik sciagnie ze mnie kolosalne pieniadze
: 22 wrz 2011, 18:41
: 22 wrz 2011, 20:33
autor: TYGRYSQ
pisałem w dziele reg. podmień aku moze on siedzi:D u mnie w autku tak własnie było aku niby pokazywał ze naładowany na prostowniiku spr. napiecie było ok spr. na sucho syreną z alarmu i bylo ok ale gdy podłanczałem do auta nic................... wsadziłem kolegi aku i włala:D
