[80 B3 BP+LPG JV 1.8 90 KM] Licznik od temperatury silnika.
: 27 wrz 2011, 14:09
autor: Soniak87
Witam kiedyś jak rozkręcałem licznik niechcący zawadziłem o wskazówkę licznika pokazującą temperaturę silnika i ona odpadła coś w tym liczniku jakby pękło od tego czasu licznik temperatury wcale nie chodzi, wskazówka ani drgnie. Zimne luty sprawdzone jak ręcznie próbuje ruszyć wskazówkę czuje opór i wtedy wskazówka spada z tego bolca na który jest założona. Wcześniej działało wszystko bez problemu proszę o pomoc.
: 28 wrz 2011, 01:27
autor: eSPe
Zegary VDO czy UN4?
Jak UN4 to raczej szukaj sobie nowego wskaźnika temperatury.
W VDO wskazówki są demontowalne (można je pociągnąć i odczepić).
Jak stanie się to w liczniku UN4 to kaplica.
: 29 wrz 2011, 00:51
autor: Soniak87
O jejku nie wiem Czym się różnią jedne od drugich? Z tego co widzę mam takie same jak tu https://audi80.pl/b3-b4-naprawa-pods ... t33644.htm z tym, że wskazówka się ściąga ale licznik nie działa i tak i jej nie przesunę w prawą stronę ręcznie jak np od prędkościomierza gdyż jest opór.
: 29 wrz 2011, 01:23
autor: eSPe
Soniak87 pisze:O jejku nie wiem Czym się różnią jedne od drugich?
Zazwyczaj UN4 rozpoznać można po liczniku przejechanych km. na górze nr.1 (bębenki kilometrów są takie jakby ściśnięte) a jak chcesz byc pewny to patrzysz na nr.2 czyli podpis UN4 i nie ma napisu pod kontrolkami tak jak w wersji VDO.
W VDO jest inny licznik kilometrów sam zobacz nr.1 no i podpis na dole VDO nr.2. i podpis pod kontrolkami nr.3
: 29 wrz 2011, 06:42
autor: andi77
W liczniku UN4 wskazówki w położeniu zerowym opierają się na ogranicznikach.
Liczniki VDO ich nie mają.
Po tym na pierwszy rzut oka je odróżniam.
