[80 B3 88] Pająk
: 01 paź 2011, 17:58
autor: PROmil
Naczytałem się wiele o tych pająkach i wiem jak to rozkręcić ale do pewnego stopnia ponieważ zamiast śrubek w pająku mam nity <osohozi> a wygląda to tak:
Proszę o odpowiedź ponieważ jutro mam szybki wyjazd.
: 01 paź 2011, 18:00
autor: Afdi87
rozwierć nity, a potem wkrętami poskręcaj
: 01 paź 2011, 18:03
autor: PROmil
Tylko jak coś nie pójdzie to skąd takiego pająka wytrzasnę do jutra? :-)
EDIT:
I poszło nie tak :-x :-/
Tam przy tej "dźwigni" od świateł za sprężynką jest takie "E" miedziane,( przynajmniej powinno), a u mnie tego nie ma i świecą tylko postojówki. Da się to czymś zastąpić??
: 02 paź 2011, 17:45
autor: MichalxQ7
No na allegro są ale drogie.
A co się w nim popsuło??
: 03 paź 2011, 08:10
autor: trepek
Przejdź na pająk z okrągłymi manetkami, przynajmniej te da się rozbierać i składać dowolną ilość razy. Przy przejściu na okrągłe manetki musisz jeszcze kostki mieć do podłączenia.
: 03 paź 2011, 12:40
autor: PROmil
No właśnie tylko jak je połączyć?? Kolorami?? I czy na 100% to jest pająk??
Ponieważ porobiłem tam troche domowej roboty i z lewej strony świecą światła normalnie, a z prawej świeci tylko postojówka (chodzi o przód). Aha długich świateł też nie mam :-/
: 03 paź 2011, 14:25
autor: spiczi
PROmil pisze:No właśnie tylko jak je połączyć?? ...
zerknij tu :arrow: https://audi80.pl/b3-wymiana-przelac ... t49055.htm
: 03 paź 2011, 19:13
autor: PROmil
Udało mi się zrobić "długie" światła ale to tylko dzięki szczęściu ponieważ uderzyłem tam kolanem, trąciłem wajchę i się zapaliły :-P. Teraz wystarczy że troche nią poruszam to długie świecą dwa, ale niestety zwykłe nadal świeci jedno :cry:
: 04 paź 2011, 11:40
autor: spiczi
Najlepiej było by podmienić z kims na chwile pająka i miec pewność czy to ze nie ma światłą mijania jest winą pająka. Lewe i prawe mijana są na osobnych bezpiecznikach. Może tam lezy wina? Mozesz spróbować podać 12v + na bezpiecznik świateł mijania i zobaczysz czy światło zaświeci.
: 09 paź 2011, 11:12
autor: PROmil
Światła działają, same się naprawiły :shock:
