[ 80 B3 1.9 D ] problem ze stacyjką
: 04 paź 2011, 20:06
autor: kolder1
Witam kolegów.
Mam mały problem.. Otóż z dnia na dzien (dokładnie dzis) oto taka sytuacja:
Wkładam kluczyk, przekręcam pierwszy "skok", czekam, świece żarowe nagrzane i wykonuje drugi "skok"żeby odpalić silnik, i.. nic. kompletnie nic. próboje od nowa wszystko, i to samo. Nie wiem gdzie szukać przyczyny, czy to wina stacyjki, czy może rozrusznik..
Proszę o pomoc to nie mam żadnego pomysłu..
Pozdrawiam :)
: 04 paź 2011, 20:25
autor: trepek
Może coś Ci przegryzło kabel od automatu przy rozruszniku?
Sprawdź też masę na silniku.
: 09 paź 2011, 13:14
autor: kolder1
Wszystko jest niby ok, podładowałem akumulator, dwa dni bez problemu odpalałem, i znowu akumulator jak by słaby. A jest prawie nowy.. Byłem u mechanika, powiedział że "słyszy" że trzeba wymienić " rolkę napinającą pasek alternatora" . Czy ktoś mógłby powiedzieć czy to poważna usterka i jakie ma znaczenie dla silnika? Pozdrawiam :)
