[B4 1.9 tdi] wskaźnik temp. wody i ilości paliwa
: 12 paź 2011, 15:11
Witam,
tak więc jak w temacie, od pewnego czasu szwankują mi 2 wskaźniki, od ilości paliwa oraz temp. cieczy chłodzącej. Pozostała reszta, czyli zegarek, obrotomierz, prędkościomierz działają poprawnie. W jednej chwili temperatura oraz ilość paliwa pokazują dobrze, za chwile już zegary opadają. Jeżeli chodzi o poziom paliwa to np. jeżeli wleje do pełna wskazówka do końca nie dojdzie, będzie na trochę ponad 3/4 baku. Z tym jest problem bo w baku może być nawet 1/4 a wskazówka nawet się nie ruszy.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Dodam jeszcze, że styki były przeczyszczane, lecz nic nie pomogło.
