[80 B4 2.0 ABK] Wskaźnik
: 25 gru 2006, 20:12
autor: tunning
Czy nie wiecie co może być przyczyną powolnego "przemieszczania się" wskazówki wskaźnika paliwa? Chodzi o to że po włączeniu trzeba odczekać minutę lub dłużej aby wskaźnik pokazał stan paliwa.
: 25 gru 2006, 23:35
autor: Oofol
Tak już jest. taki urok wskaźników analogowych:]
: 26 gru 2006, 00:38
autor: Cysztof
ten typ tak ma :/
: 26 gru 2006, 13:24
autor: mrx1983
to noramlne :D
to nie maluch ze jak zatankujesz do pelna( podwojenie wartosci malucha :-) ) to w ciagu sekundy malo co sie wskazowka nie zabije :D
: 26 gru 2006, 15:19
autor: cobra
myślę że wszystko zostało już wyjaśnione :-)
[80 B4 2.0] WSKAZNIKI PALIWA I TEMP.
: 05 sty 2007, 20:52
autor: seba
Witam. Coś mi się porobiło i nie wskazują mi 2 wskazniki jednocześnie od paliwa i temperatury wody, gdy wpadne w dołek lub walne ręką to na chwile wskarze i spadnie na "0" ,roz bierałem zegary i czyściłem styki, psikałem "IZOLem" ale pomagało na 2-3 dni, moze ma ktoś schemat układu elektrycznego??????????????? POZDRO. :cry:
: 05 sty 2007, 22:07
autor: xGrizzlix
Moj ojciec majac Passata B3 mial taki sam problem... pomogla wymiana jakiegos podzespolu w desce ( oznaczenie RTY... ?? to bylo dawno ) takie male coś z trzema nozkami ;-)
: 05 sty 2007, 23:05
autor: gio3000
stabilizator napięcia ten z tyłu licznika z trzema nóżkami wysiadł :mrgreen:
: 06 sty 2007, 09:56
autor: xGrizzlix
Dokladnie... wlasnie o to mi chodzilo :mrgreen: W Łodzi byl problem ze znalezieniem tego... skonczylo sie na wymiaie deski dopiero :-P
: 07 sty 2007, 13:10
autor: seba
Dzięki za pomoc. :-> :-> :->
[B3/B4 All] Wskaznik paliwa stoi. Problem z czuinikiem ?
: 06 lut 2007, 13:33
autor: Miccoli99
Witam mam takie pytanie wskazówka od paliwa stoi mi w połowie rezerwy a tankowałem 20 litrów przejechałem około 200 km i niechce się podnieść do góry . Czy może wiedzielibyście jaka tego przyczyna bo czuinika paliwa nigdzie niemogę dostać . Więc ewentualnie jaka przyczyna i jakie koszta naprawy ? Z Góry dzieki za rady ,wskazówki ,sugestie no i ogólną Pomoc ;) Audi 80 , sedan , pojemność 1,6 l rok produkcij 1990
: 06 lut 2007, 15:34
Zdejmij kostkę z czujnika i zmostkój te przewody jeżeli wskażnik pójdzie na max to uszkodzony jest czujnik jeżeli nie to prawdopodobnie uszkodzony jest wkaźnik na desce
: 08 lut 2007, 23:29
autor: Miccoli99
a no dobra Dzieki a ewentualny koszt naprawy to by w jakiej kwocie się szacował ? z Góry dzięki za odp
: 08 lut 2007, 23:48
autor: wiesiek
sprawdz też czy niezacieła się wsazowka poziomu paliwa,ja tak mialem. Naprawisz to sam,jak zdejmiesz zegary to z tyłu jest pokretło regulacji.Delikatnie pokręć powinno być już później dobrze. ;-)
: 11 lut 2007, 19:35
autor: Miccoli99
aha no bardzo dobra rada ;) zobacze jak by niepomogło to się odezwe a jak będzie wszystko Ok to dam znać co było . Pozdrawiam
[ Dodano: 2007-02-24, 00:04 ]
Mi elektryk powiedział ,że to czuinik paliwa zwalony ( ale niesprawdzał) a może wiecie lub macie jakiś sklep internetowy gdzie by można było kupić czuinik paliwa bym był bardzo wdzięczny bo wiecie niechciałbym gdzieś na bezludziu zostać bez paliwa ,a ze teraz zimno kasy nie zadużow więc wiecie jak to jest więc jak ktoś by wiedział gdzie można kupić to prosiłbym ,żeby dał znać będe wdzięczny .Pozdro dla wszystkich fanów AUDI 80
