[80 B4 ABT] Brak świateł mijanie
: 17 paź 2011, 19:00
autor: Wokalos23b
Otóż mam taki problem gdyż moje autka straciło światła mijania. Pozostała reszta działa bez zarzutu. Nie mam pojęcia jaka jest tego przyczyna.
: 18 paź 2011, 00:04
autor: przemekdemolka
1. Prąd przy swiatłach jest?
2. Pająk przy kierownicy do sprawdzenia.
3. Może któryś z przekaźników - koledzy podpowiedzą.
: 18 paź 2011, 01:08
autor: Wokalos23b
Prąd jest przy światłach.
Jeśli chodzi o przełącznik świateł, to zakupiłem nowy bo elektryk mówił że to na pewno przełącznik przy kierownicy. Wsadziłem nowiutki z pudełka i cały czas jest tak samo: brak świateł mijania. Pozostała reszta działa bez zarzutu.
: 20 paź 2011, 10:29
autor: remik87
w moim przypadku była walnięta skrzynka bezpieczników. dopiero po jej wymianie wszystko było od. a z tego co wiem nie ma w naszych autach przekaźników. spr po kolei kable no i kostki przy reflektorach.
: 20 paź 2011, 11:27
autor: damianek1234561
kolego zapewne zgubiles gdzies mase poogladaj dokladnie kable czy nie sa gdziesz przelamane ( a zarowki masz sprawne?)
: 20 paź 2011, 11:39
autor: Misiek_Stce
Panie wokalu tu skiba taki problem to nie problem, podbij do mnie to ci sie postaram to zrobic jakos sie dogadamy, napisz na PW to podam ci nr tel.
[ Dodano: 2011-10-20, 11:41 ]
remik87, z tego co mi wiadomo to jest przekaznik do swiateł
[ Dodano: 2011-10-20, 18:30 ]
podlec do mnie nawet w nocy tzn max do 24 bo pozniej to ide spac
wyslałem ci nr telefonu na PW
: 20 paź 2011, 19:33
autor: Wokalos23b
Sam rozwiązałem problem. Uszkodzone było zakucie przy kostce. Wyciągnąłem, zakułem, zlutowałem i jak ręką odjął. Dzięki za pomoc.
: 23 paź 2011, 16:16
autor: MichalxQ7
a żarówki wsadziłeś??
