[B3 1.6D] Jakie zegary można zamontować do diesla
: 27 paź 2011, 22:07
autor: tabek
witam wszystkich, potrzebuję pomocy. Po włamaniu do samochodu zły złodziej skradł mi z wnętrza zegary z deski rozdzielczej. Tym samym zostałem z ciemną dziurą za kierownicą. I pojawił się problem, okazuje się że we Wrocławiu jest problem z dostaniem takich zegarów bo autko już leciwe. O zegarach do diesla kazali zapomnieć, zwiedziłem chyba wszystkie szroty w okolicy i lipa. Miałem zegary z bigbenem VDO z licznikiem wyskalowanym do 220km/h
Poczytałem trochę na forum o problemach z zegarami, rzeczywiście jest tego mnóstwo ale zdecydowana większość z was po prostu ma swoje zegary i sobie w nich reza. Moje pytanie jakie zegary mogę wpakować w deskę w zastępstwie tych skradzionych. Zależy mi oczywiście na tym aby działał mi licznik i wskaźniki temp i paliwa. Obrotomierz może być nie musi. Czy z benzyn 1,8; 2.0; diesli 1,9TDI z B4 podejdą te zegary?? czy będzie działał ten prędkościomierz?? i w/w wskaźniki. A może ktoś z forum z Wrocławia miałby takie zegary sprawne z bigbenem czy bez do odsprzedania. Jestem trochę zdesperowany bo jest problem z tymi zegarami, a bez to tak trochę lipa :-)
: 27 paź 2011, 22:19
autor: gibaj
fajnie jakbyś _powitania i po drugie _uwaga
: 27 paź 2011, 22:27
Jedynie możesz mieć problem z kontrolkami (ale zazwyczaj wystarczy wsadzić żarówki w brakujące miejsca) bo paliwo, temperatura prędkościomierz idą takie same do każdej wersji. Jeśli wsadzisz z obrotomierzem od benzyny albo TDI to będzie on kosmicznie zawyżał.
: 27 paź 2011, 22:36
Każdy wyskalowany do 220 będzie działał z big benem. A z obrotomierzem to już inna bajka. I oczywiście musisz szukać z dwoma kontrolkami nie z minicheck.
: 27 paź 2011, 22:41
autor: goldi j51
Marcin jak nie będziesz miał zegarów to nie ma ładowania jedz na giełdę w niedzielę a jak już tam nie będzie to ja zadzwonię do kolesia może jeszcze ma zegary i ewentualnie możesz naszych chłopaków od nas spytać tutaj
https://audi80.pl/wroclaw-zloty-i-sp ... t32807.htm
: 27 paź 2011, 22:44
autor: tabek
Dopadłem jakąś ruinę zegarów z n/n benzyny, nic nie działa właśnie poza kontrolkami, i po podmianie którejś z żaróweczek okazało się że jest kontrolka grzania świec. Więc ta kwestia załatwiona. Znalazłem zegary z tego linku
http://allegro.pl/licznik-zegary-audi-8 ... 27170.html
tylko szkoda by było wydać te pieniążki jeśli to nie zahula. Zdaję sobie sprawę że obrotek zwariuje, bo powinna być inna skala.
[ Dodano: 2011-10-27, 22:46 ]
goldi j51 pisze:Marcin jak nie będziesz miał zegarów to nie ma ładowania jedz na giełdę w niedzielę a jak już tam nie będzie to ja zadzwonię do kolesia może jeszcze ma zegary i ewentualnie możesz naszych chłopaków od nas spytać tutaj
Dziękuję goldi :-)
[ Dodano: 2011-10-27, 22:56 ]
minicheck to ta kontrolka środkowa ala komputerek z B4??
: 28 paź 2011, 06:33
autor: andi77
tabek pisze: Znalazłem zegary z tego linku
No to co najmniej dwukrotnie przepłaciłeś :roll:
[ Dodano: 2011-10-28, 06:35 ]
tabek pisze: Zdaję sobie sprawę że obrotek zwariuje, bo powinna być inna skala.
Obrotek będzie trzeba rezać.
Tu masz opis...
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=31060
: 28 paź 2011, 17:49
autor: tabek
zegary zakupione, nie z tego linku. zapłaciłem troszkę mniej. Zakupiłem od B4 TDI, wszystko super tylko licznik nie działa. Problem w tym ze trzy zegary które podłączaliśmy nie działały prędkościomierze, na nowym impulsatorze i drugim oryginalnym tez lipa. stary prędkościomierz z dwa tygodnie przed kradzieżą tez nagle przestał działać. Tak więc coś u mnie w instalacji się chyba musiało skończyć
: 01 lis 2011, 08:59
autor: groszek
Za wiele do skończenia w instalacji niema. Jeden kabelek co idzie bezpośrednio z licznika do skrzyni biegów. Najlepiej sprawdzić miernikiem czy jest "przejście" na przewodzie, czy nie uległ przerwaniu. Jak tu będzie ok, pozostaje tylko czujnik pomiaru drogi w skrzyni biegów.
: 01 lis 2011, 20:57
autor: tabek
a wiesz jaki kolorek ma ten kabelek we wtyczce przy zegarach, czy to w tej po stronie zegara czy prędkościomierza?? i jak dobrać się do czujnika pomiaru drogi w skrzyni? trzeba wyciągać skrzynie czy można się tam dostać w inny sposób?
: 01 lis 2011, 22:39
Przewód brązowo czerwony, do czujnik przy skrzyni można się dobrać spod maski.
: 03 lis 2011, 17:57
autor: tabek
Dziękuję wszystkim za pomoc, sytuacja dzięki wam została opanowana. Licznik podpasował z B4 TDI, prędkościomierz nie działał bo pierścień magnetyczny w skrzyni biegów się rozsypał na kawałeczki, ale sytuacja opanowana i już wszystko działa. Pierścień wymieniony i licznik znowu działa :mrgreen:
[ Dodano: 2011-11-03, 18:02 ]
jakby kto chciał sprawdzić czy pierścień w skrzyni padł, a jest przekonany że ma sprawne zegary i impulsator to proponuje na włączonym zapłonie bardzo szybko pocierać o wyciągnięty impulsator magnesem, wtedy drugi ludek sprawdzi czy wskazówka się wychyla
: 07 kwie 2015, 20:25
autor: pauczanin
Witam.mam problem ze swoja 80 ponieważ nie nalicza mi przejechanych km. posiadam silnik 1.6D w b3 i moje pytanie jest takie: czy zegary z silnikow benzynowych bo takich jest mnóstwo ofert będą pasowac do mojej 80?
: 07 kwie 2015, 20:45
Ale szukaj VDO bo chyba takie masz i musisz przełożyć orbitek. No chyba że brak orbitka to już jeden kij
