[80 B4 TDI 1Z] Wskaźnik paliwa...
: 23 mar 2007, 18:18
autor: dejf
Witam, mam taki dziwny problem, moze to i blachostka ale jak skrecam autem w lewo to wskaźnik od paliwa mi spada, natomiast jak w prawo to sie podnosi. Wiem ze paliwo sie kołysze w zbiorniku hehe ale nastepne modele audi nie maja czegos takiego, tam wskaznik stoi w miejscu i sie podnosi szybciutko po włączeniu zapłonu a tutaj tak wolnoo :-P Czy dzieje sie tak w kazdej B4??
: 23 mar 2007, 19:22
autor: Misiek_Stce
Podnosic wolno to sie podnosi wolno u mnie tez ale czy sie kołysze to tego niezauwazyłem :mrgreen: Chyba juz kazda B4 tak ma ze sie jakos tak wolno podnosi ten wskaznik :-)
: 23 mar 2007, 20:08
autor: Motostacja pl
Mi też wskazówka podnosi sie wolno, ale tak juz te niemce mają. W Golfie Mk II miałem tak samo. A co do podnoszenia i opadania przy skręcaniu to delikatnie może u mnie też tak jest, ale raczej są to małe skoki. Autko jest raczej twarde a w zakręty nie wchodze szybko więć autko nie łapie za dużych przechyłów wiec i paliwo za dużo się nie "buja".
: 23 mar 2007, 21:00
autor: czarekj
Bujanie paliwa to normalka. Niestety szybciej wskazoweczka sie nie podniesie bo to ustrój pomiarowy z termo-bimetalem wewnątrz. Ta konstrukcja jest wolna w działaniu. Wszystko masz ok.
: 23 mar 2007, 22:45
autor: FranoF1
chłopaki zatankujcie swoje niunie do pełna to problem zniknie :lol:
: 25 mar 2007, 23:33
autor: Andrzejewicz
dejf pisze:Witam, mam taki dziwny problem, moze to i blachostka ale jak skrecam autem w lewo to wskaźnik od paliwa mi spada, natomiast jak w prawo to sie podnosi. Wiem ze paliwo sie kołysze w zbiorniku hehe ale nastepne modele audi nie maja czegos takiego, tam wskaznik stoi w miejscu i sie podnosi szybciutko po włączeniu zapłonu a tutaj tak wolnoo Czy dzieje sie tak w kazdej B4??
U mnie jest to samo myślę że to jest ok.
[80 B4] wariująca wskazówka od paliwa !
: 09 kwie 2007, 09:34
autor: polik69
Wariuje mi wskazówka od poziomu paliwa. Raz na rezerwie, raz na pierwszej ćwiartce, co chwile sie przemieszcza...
Czy to jest wina zepsutego pływaka ??
Czy robił ktoś coś takiego kiedys ??
Jaki jest koszt??
W sumie nie jest to poważna usterka ale jest to strasznie denerwujące... nigdy niewiem ile dokladnie mam paliwa
pzdr
: 09 kwie 2007, 10:03
autor: kilerek 23
wiesz najprawdopodobniej masz uszkodzony czujnik poziomu paliwa w zbiorniku... nie wiem ile to kosztuje ale napewno nie dużo... pozdro
: 09 kwie 2007, 11:45
autor: goldwinger
jeżeli występuje też problem ze wskazaniem temp. to uszkodzony stabilizator w zegarach a jeżeli tylko paliwo to może być tak jak kolege wyżej powiedział
: 09 kwie 2007, 12:50
autor: polik69
To jest tylko problem z wskaźnikiem paliwka
: 10 kwie 2007, 07:22
autor: kilerek 23
to ja na twoim miejscu wymieniłbym jednak czujnik.... hehe jak ci pomogłem to wiesz co kliknąć.... miłego dnia! ;-)
[80 B3]Wskaźnik paliwa
: 28 lip 2007, 13:16
autor: mario2560
Witam. Mam problem ze wskaźnikiem paliwa, mianowicie po włączeniu świateł wskaźnik cofa się o jeden zakres(o odległość pomiędzy dwoma kreskami), zjawiska tego nie ma po włączeniu żadnego innego odbiornika, ani świateł stopu ani błyskaniu długimi. Dodam że stabilizatorek napięcia mam wymieniony i zakładane kilka innych na próbę, czyściłem styki na wskaźniku i też nie pomogło, nawet zakładana była inna tablica i sytuacja wyglądała identycznie-wskazówka też się cofała. Sytuacja ta jest niezależna od tego ile paliwa jest w zbiorniku. Ma ktoś jakieś pomysły gdzie szukać usterki?
: 28 lip 2007, 20:09
autor: cobra
Czy takie "spadki" występują na wskazniku temperatury?
: 28 lip 2007, 21:40
autor: mario2560
Nie! Występują jedynie na wskaźniku paliwa. :evil: Próbowałem dać dziś dodatkową masę na światła z tyłu i nic nie pomogło. Jakbym jeździł na lpg to bym se odpuścił, a że moja niunia pije tylko pb to wskaźnik jest mi potrzebny.
