nie dziala wskaznik paliwa i temperatury
: 05 lis 2011, 19:32
autor: dziadek1111
witam serdecznie i prosze o porade audi b4 2,0 1992 dzisiaj pprzestal mi dzialac wskaznik paliwa wskaznik temperatury obrotomierz i pretkosciomierz jaka przyczyna :roll:
: 05 lis 2011, 19:40
autor: kojak85
Witam, zastosuj się do regulaminu i dodaj właściwe tagi w nazwie tematu.
Twój problem jest już na forum opisany, ale przypomnę o co chodzi. Winny jest najprawdopodobniej stabilizator napięcia znajdujący się w licznikach. Musisz wyciągnąć zegary odkręcając dwie śrubki po wcześniejszym zdjęciu obudowy kierownicy i odpinając wtyczki z tyłu. Stabilizator przymocowany jest do metalowego radiatora. To taki trójnożny układ. Musisz kupić używany albo zamiennik tego stabilizatora.
W tym temacie masz więcej informacji na temat stabilizatora:
https://audi80.pl/audi-80-b4-all-sta ... t28437.htm
Edit:
Teraz doczytałem, że prędkościomierz i obrotomierz też nie działa. Problem więc raczej będzie polegał na przerwanej ścieżce z zasilaniem liczników. Musisz posprawdzać wszystkie ścieżki czy jest ciągłość.
: 05 lis 2011, 19:46
autor: Kokolino
dziadek1111, na początek
_powitania
później
_uwaga
posprawdzaj czy nie masz zimnych lutów na płycie głównej w okolicach kostek w niejscu na łączeniu z instalacją
: 05 lis 2011, 19:48
autor: dziadek1111
a moze jakis bezpiecznik bo swiatla biegu wstecznego tez przestaly dzialac
: 05 lis 2011, 19:51
autor: Kokolino
dziadek1111 pisze:a moze jakis bezpiecznik bo swiatla biegu wstecznego tez przestaly dzialac
skoro tak to bezpiecznik nr 12
12 zestaw wskaźników, oświetlenie przełączników, światła
cofania,regulator zasięguświateł,automatyczny układ kontroli, układ
regulacjiprędkości,ABS, komputer pokładowy,gniazdo zespołu pamięci
( tylko urządzenia sterujące) układ zwiększający obroty biegu
jałowego,układ ogrzewania kolektora ssącego, - 15A
: 05 lis 2011, 19:55
autor: dziadek1111
dziekuje bardzo za podpowiedz
