[1.9TDI b4]Zmiana z BigBena na obrotomierz.
: 13 lis 2011, 20:10
autor: MichalxQ7
witam mam kilka pytań jak w opisie.
Mam obecnie bigben VDO który nie powiem że mnie wkurza i kupiłem licznik z obrotomierzem 6tyś obrotów z licznikiem temp zewnętrznej ale to pikuś owszem VDO
I czy jak wyciągnę stary i ten nowy z obrotkiem włożę i wtyczki będą pasować czy będą obroty jak będzie podświetlony zegarek elektroniczny.
Czy wtyczki będzie trzeba przerabiać czy impuls na wale będzie pokazywał obroty itp.
Proszę o pomoc.
Z góry dzięki.
: 13 lis 2011, 20:19
autor: Kunik
Po zmianie musisz zresetować vagiem wszystko i zaadaptować nowy licznik bo w przeciwnym razie może wybuchnąć...
A tak poważnie to było w chu......steczkę dużo na ten temat na forum.
Cały licznik pasuje plug&play.
Do termometra musisz dolepić troche wiązki bo nie ma fabrycznie.
: 13 lis 2011, 20:47
autor: kojak85
Jak włożysz całe zegary to zarówno obrotomierz, podświetlenie zegarka (jeżeli jest sprawne) jak i prędkościomierz będą działały jak należy jeżeli pochodzą z silnika R4, R5. Kostki będą pasować itd. Jeśli chodzi o wyświetlacz temperatury zewnętrznej to jeżeli ma działać to potrzebował będziesz czujnika temperatury (termistora) i dorobić sobie wiązkę. Jest to opisane na forum.
: 13 lis 2011, 21:08
autor: Dreamer
Kunik pisze:Po zmianie musisz zresetować vagiem wszystko i zaadaptować nowy licznik bo w przeciwnym razie może wybuchnąć
<ok> <ok> <ok> <ok>
: 13 lis 2011, 21:39
autor: Kunik
swoją drogą to nie widziałem jeszcze obrotka wyskalowanego do 6tyś obrotów... :roll:
: 13 lis 2011, 22:39
autor: Dreamer
w TDI jest napisane jeszcze 6000, a skala podciągnięta do 7000. Tylko 7000 już nienapisane.
: 13 lis 2011, 22:51
autor: Kunik
Dreamer pisze:w TDI jest napisane jeszcze 6000, a skala podciągnięta do 7000. Tylko 7000 już nienapisane.
No właśnie czyli jest do 7tyś
: 14 lis 2011, 15:23
autor: Dreamer
Różnie to ludzie mogą ująć. Ale nich będzie - jest do 7000
: 14 lis 2011, 16:54
autor: andi77
Teoretycznie diesel ma do 7tys/obr. ale poradźcie komuś by kupił taki obrotek... to 99% kupi z benzyny.
: 14 lis 2011, 17:57
autor: MichalxQ7
hehe ja wiem ze 6 na dieslu jest napisane i już.
Będę musiał jeszcze licznik km ustawić bo nie chcę mieć 320:) tylko 270
[ Dodano: 2011-11-14, 17:58 ]
Ps: termometr to
https://audi80.pl/allhow-to-make-wys ... =termometr
