[80 B4 2.0 ABK] Problemy z obrotomierzem
: 06 sty 2007, 19:40
autor: tunning
Czy nie wiecie co może być przyczyną takiej oto sytuacji: kiedy przekręcę kluczyk i zapalą się kontroli,i wylączam je przekręcająć kluczyk z powrotem wskazówka obrotomierza pokazuje 2 obr/min.Czy to może być jakieś spięcie czy to normalne???
: 08 sty 2007, 20:32
autor: brunodk
To jest normalne... u mnie w B3 jest tak samo
pytalem sie znajomego i uniego tez tak jest. przekrecajac kluczyk wystepuje skok napiecia, a jak wylaczysz zaplon to napiecie jeszcze przez chwile jest w zegarach i porusza obrotomiez... to jest normalne
: 08 sty 2007, 20:57
autor: tunning
Aha dziękuję za pomoc.
: 15 sty 2007, 19:43
autor: adamgrzyb11
cześć !!! mam w swojej b4 licznik z zegarkiem a nie ma obrotomierza , a chciałbym go posiadać. czy jest możliwe założenie takiego licznika do mojego autka???
: 15 sty 2007, 21:45
autor: goldwinger
panowie jakie normalne obrotomierz ma leżeć na zero aż do uruchomienia auta trzeba szukać błędu w instalacji sygnał na obrotomierz idzie bodajże z ECU pin 22 lub 23 nie pamiętam
: 16 sty 2007, 13:23
autor: FranoF1
adamgrzyb11 pisze:cześć !!! mam w swojej b4 licznik z zegarkiem a nie ma obrotomierza , a chciałbym go posiadać. czy jest możliwe założenie takiego licznika do mojego autka???
...oczywiście, że można...
..podaje linka...
KLIK
...na początku też nie miałem obrotomierza, ale po zrezaniu z 2óch liczników, w końcu mam :mrgreen:
...jeśli masz B4 to licznik ma 3 wtyczki, B3 miałby tylko 2... na aukcjach internetowych można spotkać bardzo dużą ilośc liczników z obrotomierzem(tylko problem w tym, że pochodzą z b3)... być może będe sprzedawać swój licznik, który rezałem(przebiego 60tys km)...
..pozdrawiam...
Obrotomierz
: 16 sty 2007, 15:19
autor: tunning
goldwinger pisze:panowie jakie normalne obrotomierz ma leżeć na zero aż do uruchomienia auta trzeba szukać błędu w instalacji sygnał na obrotomierz idzie bodajże z ECU pin 22 lub 23 nie pamiętam
Czy taką malutką usterkę trzeba naprawiać i jak tak to jak to się robi??? :mrgreen:
: 16 sty 2007, 18:03
autor: goldwinger
nie trzeba nie będzie to w niczym przeszkadzało jak się nie naprawi ale problemu należałoby szukać w liczniku dokładnie co uszkodzone to nie podpowiem
: 17 sty 2007, 14:10
autor: tunning
A te "skoki" napięcia nie są groźne dla kabli lub dla obrotomierza??
: 19 sty 2007, 18:58
autor: adamgrzyb11
cześć!!! dziekuję serdecznie za pomoc z obrotomierzem!!! na pewno skorzystam z podanych informacji i postaram się odpisać jak już założę obrotomierz. jeszcze raz dziękuje!!! 8-)
: 20 sty 2007, 22:32
autor: Zetor
Wszystko pięknie, tylko kolego FRANOF1 pod linkiem który podałeś jest opis jak wsadzić obrotke z benzynki do traktorka. Skąd inąd bardzo ciekawy. Ja mam Niunie w benzynce, silnik 1,6 na gaźniku, 91 produkcja, 80-tka i mam Big Bena. Pytanie zasadnicze brzmi: czy obrotomierz z b3, b4 (w benzynie) będzie pasował do mojej. No i oczywiście jak go podłączyć?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
: 21 sty 2007, 10:01
autor: FranoF1
Zetor pisze:Wszystko pięknie, tylko kolego FRANOF1 pod linkiem który podałeś jest opis jak wsadzić obrotke z benzynki do traktorka. Skąd inąd bardzo ciekawy. Ja mam Niunie w benzynce, silnik 1,6 na gaźniku, 91 produkcja, 80-tka i mam Big Bena. Pytanie zasadnicze brzmi: czy obrotomierz z b3, b4 (w benzynie) będzie pasował do mojej. No i oczywiście jak go podłączyć?
...jeśli masz B4 to masz licznik zapewne na 3 wtyczki..więc radze Ci szukać takiego na aukcjach internetowych...
tak wygląda tył licznika B3,jak widać są tylko 2 wtyczki..
a tutaj masz tył licznika b4, miejsce na 3 wtyczki...Taki powinnes kupić..
liczniki tylko zamieniasz i to wszystko...żadnego rezania...stary wyciągnąc nowy włożyć
podaje linka do aukcji
KLIK 2,0 | 4 Cylindry |
pozdrawiam
: 23 sty 2007, 17:29
autor: sacrum
Moje pytanko brzmi : czy można zamontować w Audi B4 zegary z innej audi np.: A6???
: 23 sty 2007, 21:09
autor: cobra
można, ale musisz zrobić przeszczep pinów z wtyczki do B4 do wtyczki A6. Niestety ich układ się troszkę zmieni. bartdzo dobrze opisali to chłopaki na AKP
: 24 sty 2007, 10:10
autor: sacrum
Aha dziękuję za odpowiedź.
