[80 B4 1.9 TDI 1Z] Wymiana stacyjki
: 01 gru 2011, 22:09
autor: Łukasz1990
Witam wszystkich.
Mam do was pytanie odnośnie wymiany stacyjki. W mojej drugiej 80-tce jest fabryczny immobilizer. Jest taki problem, że autko raz zapala dobrze za pierwszym razem a raz za dziesiątym. Po prostu zapala i gaśnie. Po podpięciu pod komputer wyszło, że jest uszkodzona pętla w stacyjce. Mam możliwość kupienia całej stacyjki z kluczykiem i centralką immobilizera i tu moje pytanie czy wystarczy wyjąć moją stacyjkę wraz z centralką immo i wsadzić drugą stacyjkę z jej centralką immo i będzie to działać? Czy trzeba użyć do tego celu komputer i przypisać nowe immo do ECU?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
: 02 gru 2011, 06:53
To wina raczej samej kostki stacyjki i tu immobilajzer nie ma nic do tego o ile dobrze mi się zdaje, ale mogę się mylić. Wymieniałem to u siebie bo miałem podobne objawy co prawda nie mam inmmo.
: 02 gru 2011, 17:10
autor: pawelk2002
Najpierw wymień tak jak kolega pisze tylko kup sobie dobrej firmy bo u ojca wymieniliśmy to w ogóle nie palił. A problem był że źle została zrobiona przez firmę
: 02 gru 2011, 21:24
autor: Łukasz1990
Koledzy problem polega na tym że auto zapala, silnik pracuje przez 5 sekund i gaśnie i wtedy miga kontrolka od immo, czyli tak jakby kluczyka nie rozpoznał. Jak pisałem powyżej po podpięciu pod komputer pokazało że jest uszkodzona pętla stacyjki. Nie wiem czy da się to naprawić, dlatego rozważam wymianę całej stacyjki na drugą.
: 02 gru 2011, 21:58
autor: pawelk2002
Kurcze mój znajomy miał też problem z tym tylko z tego co wiem to on wymienił Akku bo niby to było przez to a może bateryjka jest już słaba w pilocie sory ale nie mam immo jedynie piszę to co mój znajomy mi pisał jak miał taki problem
