[B4 2.8 AAH] Problem pomaranczowa kontrolka ładowania na AC
: 17 gru 2011, 23:19
autor: Kamil321
witam,mam takie pytanko co oznaczka pomaranczowa kontrolka akumlatora na wyswietlaczu AC,bo mam pewien problem i nie wiem co jest grane co tydzien jadac czy stojac na wolnych obrotach,zapala sie ta lampka tylko raz i gasnie,patrzac na dodatkowe zegary ładowanie wtedy jest,czerwona lampka od ladowania tez nie swieci ani nic wiec o co chodzi? lampka pomaranczowa to chyba jakas ostrzegawcza tylko.I mam 2 pytanie czy to normalne w audi jak wlacze wszystkie swiatla dlugie halogeny,awaryjnie itp wszystko co jest mozliwe ladowanie spada prawie do 12, albo nawet jak jest wszystko wylaczone a wcisne tylko zapalniczke samochodowa ladowanie spada na wskazniku gdzies do 12,5.
: 17 gru 2011, 23:26
autor: Pitras
Raczej nie powinno aż tak spadać. Mogą się zmniejszyć obroty silnika, ale ładowanie powinno utrzymać się na poziomie 14,4v
: 17 gru 2011, 23:56
autor: Kamil321
a tu wlasnie obroty sa ok a napiecie spada
: 18 gru 2011, 08:26
Wymień regulator napięcia w alternatorze i powinno być gitara.
: 18 gru 2011, 12:23
autor: Kamil321
a wie ktos od czego jest ta pomaranczowa kontrolka akumulatora?
: 18 gru 2011, 12:58
autor: radi88
Kontrolka od ładowania, jak spadnie dostajesz info na AC.
: 18 gru 2011, 13:34
autor: Kamil321
jak ladowanie moze spasc jak na wskazniku wtedy pokazuje 14v
: 18 gru 2011, 13:36
autor: radi88
Tego już Ci nie powiem, ale na logikę co taki AC może komunikować pokazując na wyświetlaczu ikonkę akumulatora ?
: 18 gru 2011, 13:48
autor: Kamil321
jak by mialo komunikowac brak ladowania lub spadek to by to byla czerwona ikonka a nie pomaranczowa ostrzegawcza tylko, 2 ikonka aku. jakos wtedy na liczniku sie nie zapala.
: 18 gru 2011, 14:00
autor: radi88
Znalezione na forum opis AC autor minon1
"U mnie autocheck już zamontowałem. Zajebiście mi się podobuje
Tak dla przypomnienia urządzenie przejmuje kontrolę:
- ilości płynu hamulcowego,
- temperaturę płynu chłodzącego,
- oleju,
- ilości wody do spryskiwacza szyby przedniej,
- rezerwy paliwa
- ładowania czy nie za duże czy nie za małe,
- przepalowych żarówek tył przód (postój drogowe) "
: 22 gru 2011, 09:00
autor: slawe1983
Witam. Wystarczy chwilowe wahnięcie napięcia w górę lub w dół (dokładnie nie pamiętam ale chyba 14,4V > oraz 13,7 V <) i autocheck będzie informował o tym właśnie pomarańczową kontrolką, czerwona się nie zaświeci bo jakieś tam ładowanie jest, a nie zawsze ten moment zauważysz na dodatkowym zegarze.
