[80 B3 , 1.8 RU] Zegary VDO przestały działać
: 27 gru 2011, 18:42
Mam problem z zegarami VDO w mojej 80 rok 1987.
Do dziś wszystko chodziło pięknie obrotomierz prędkościomierz , wskażnik temp oraz paliwa jak i wszystkie inne kontrolki . Jedynym mankamentem zegarów było słabe podświetlenie od strony prędkościomierza .
Tak więc postanowiłem to zmienić , po wyciągnięciu zegarów rozkręciłem i po kolej zaczełem sprawdzać żaróweczki , tylko , że robiłem to na drugim liczniku tzn na samej płytce z obrotomierzem , i podczas podłączenia żółtej kostki i zapeleniu świateł poszło jakieś spięcie trochę dymu itd... Kostka i kable są całe a od zegara na którym sprawdzałem czuć zapach spalonej płytki . Następnie wsadziłem mój zegar już z sprawnymi żarówkami wszystko elegancko świeci , ale nie działa ani obrotomierz prędkościomierz wskażniki temp i paliwa oraz kontrolka od ładowania , ssania oraz hamulca ręcznego . A inne działają .
Poza tym całe oświetlenie w aucie jest 100 % sprawne , schowek deska itd.. Wszystkie bezpieczniki są sprawne . Niestety nie znam się tak na elektronice jak na mechanice , i prosił bym o pomoc .
Czy mógł paść jakiś przekażnik ? Moduł sterujący zegarami ? Jakiś komputer itd?
Z góry dziękuje za każdą pomoc .
