[B4 1Z 1,9TDI] zapaliła się kontrolka oleju i włączył buczek
: 03 sie 2007, 16:58
autor: SILVESTR16
napisze jak było - jade po prostej drodze nagle musiałęm zahamować i znów ruszam - rozpędzam sie do 90 km/hi po przejechaniu 300m a tu włącza sie buczek i zaświeca kontrolka i po chwili gaśnie. Pozdrawiam i czekam na jakieś odp
[ Dodano: 2007-08-03, 20:31 ]
i czy jest to możliwe jak mam duzo oleju. choc szczerze przyznawszy to wyglada bardziej jak żur!!
: 03 sie 2007, 23:58
autor: Misiek_Stce
SILVESTR16 pisze:i czy jest to możliwe jak mam duzo oleju. choc szczerze przyznawszy to wyglada bardziej jak żur!!
mozesz jasniej to sprecyzowac ? wymieniales ostatnio olej ? ile wlałes ?
: 05 sie 2007, 19:35
autor: SILVESTR16
nie nie jeszcze nie wymieniałem
w tygodniu wymienie razem z rozrzadem całość.
mam nadzieję ze to tylko przez olej. nic nie dolewałem jezdzi ciągle na tym co w nim był.
[ Dodano: 2007-08-05, 19:41 ]
olej który sprawdziłem na bagnecie wygladał troszke jak by mial mała lepkość.
: 05 sie 2007, 21:42
autor: minon1
W 1Z nie ma tak że jak Ci się kontrolka oleju zapali to brzęczy
a szkoda.
Moim zdaniem coś kolego masz nie tak z minicheck`iem. Nie panikuj 8-)
[ Dodano: 2007-08-05, 21:43 ]
SILVESTR16 pisze:
:shock: :shock:
jak sprawdziłeś lepkość :?:
: 06 sie 2007, 07:20
autor: SILVESTR16
olej sprawdzałem tylko paluchami:) jak to nie buczy u mnie normalnie zapaliła się lampka i włączył się brzeczyk! Ale dzieki za pocieszenie może faktycznie wystarczy jak wymienię ten olej:) 8-)
[ Dodano: 2007-08-06, 07:23 ]
brzeczka nie miałem we wcześniejszym audiku - 80 b4 2.0 bo świecila sie kontrolka i zero brzeczenia. a w tym 1.9 tdi brzeczy mam rocznikwo 94 a model juz 95rok więc może one już wiecej elektroniki maja?
: 06 sie 2007, 15:10
autor: minon1
SILVESTR16 pisze:
nie
: 06 sie 2007, 15:16
autor: sw35
co masz na myśli pisząc, że olej wygląda jak żur? może płyn chłodzący dostaje Ci sie do układu smarowania?
: 07 sie 2007, 07:20
autor: SILVESTR16
nie nie na pewno nie chodzi o pły chłodzący!po prostu wygladał jak zużyty. miałem wcześniej takie problemy właśnie w takim silniczku jak twój ale to poprostu fest zużyty olej.
[ Dodano: 2007-08-07, 07:24 ]
minon1 pisze:nie
Minon1 obyś miał rację ze to tylko ten mini check!! :)zobaczymy jak wymienie olej to napisze czy problem zniknoł:) Pozdrawiam i dzieki za wszelka pomoc.
: 07 sie 2007, 08:35
autor: sw35
fest zużyty olej jest raczej czarny jak węgiel
: 07 sie 2007, 09:09
autor: chips
sw35 pisze:fest zużyty olej jest raczej czarny jak węgiel
W dieselu olej zawsze jest czarny. Wymienisz olej, odpalisz i po kilku chwilach nowy olej też będzie czarny, także to nie jest żadnym wyznacznikiem
: 07 sie 2007, 16:49
autor: minon1
Dokładnie jw i jeszcze raz powtórzę jak kolego sprawdziłeś lepkość :?: Pomiędzy palcem wskazującym, a kciukiem :?: :shock: :lol: :lol: :shock:
: 07 sie 2007, 19:33
autor: sw35
Ngdy nie miałem diesla
: 07 sie 2007, 20:23
autor: SILVESTR16
minon1 pisze:Dokładnie jw i jeszcze raz powtórzę jak kolego sprawdziłeś lepkość Pomiędzy palcem wskazującym, a kciukiem
pomiedzy fakaczem a kciukiem:P zobaczymy jutro po południu co bedzie:)
[ Dodano: 2007-08-07, 20:25 ]
na pewno sie podzielę sposrzeżeniami:)
[ Dodano: 2007-08-13, 13:53 ]
no i olej wymieniony. myslalem ze bedzie oki a tu ciąg dalszy mrugania
czekam na dalsze podpowiedzi
: 25 paź 2007, 15:54
autor: minon1
Zrobiłeś czy nie :?:
[ Dodano: 2007-10-25, 16:11 ]
Masz walnięty szary czujnik który się znajduje pod wymiennikiem ciepła. Tam gdzie filtr oleju. Na górze jest niebieski a pod spodem szary i jest walnięty, albo urwany przewód.
: 29 lis 2007, 23:00
autor: MARCIN 80B4
podłącze się do tematu bo mi dziś też zaświeciła się kontrolka od oleju, ale jeszcze nic nie sprawdzałem to i nie wiem co się dzieje. ale moim problemem jest olej a mianowicie MOBIL1formulas, jakieś 3 tyś km temu wymieniłem olej, i to normalne że w dieslach olej po przejechaniu kilku km robi się czarny, i tak było po moich wcześniejszych wymianach, cały czas zalewałem niunie mobilem, aż tu nagle promocja w hurtowni mobil 10w40 po 63 pln, kupiłem zalałem a on po 3 tyś olej czyściutki, minimalnie zanieczyszczony ale żółty. i tu moje pytanie wylać to cholerstwo, i czy olej potrafi załatwić czujnik.
