[B4 1Z] Kostka stacyjki
: 04 sty 2012, 15:13
autor: AB4
W związku z tym że moja stacyjka odmówiła posłuszeństwa(zablokowana pozycja rozruch),to mam pytanie które styki należy zewrzeć żeby kręcił rozrusznik,wydaje mi się że 15 i 30 ale nie jestem pewny,a i na pewno nie jest to wina samej kostki bo założyłem nową i działa tylko zapłon.
: 04 sty 2012, 15:30
autor: pawelk2002
A sprawdzałeś na innym kluczyku może przez przypadek się kluczyk wyszczerbił albo się skrzywił
: 04 sty 2012, 16:04
autor: AB4
Sprawdzałem,idzie tylko do pozycji zapłon,a dalej przekręcić się nie da,a nie mam teraz weny żeby bebeszyć calą stacyjkę i rozbierać ją na czynniki pierwsze,chcę narazie mieć oddzielny przycisk na rozruch.
: 04 sty 2012, 16:34
autor: pawelk2002
hmmm to dziwne ja ci nie pomogę w kablach niestety bo się nie znam ale może kostka jest kiepskiej jakości i dla tego tak jest ? Masz zamiennik wysokiej klasy czy pierwsza lepsza kostka ?
: 04 sty 2012, 16:36
autor: AB4
Słuchaj to nie wina kostki,bo nawet na ori pali jak ją potraktujesz śrubokrętem,kostka była wyciągnięta i sytuacja się nie zmieniła,nie mam rozruchu na kluczyku
Problem prawie rozwiązany,bo mam starą kostkę do podglądu,po rozruchu z zaciskiem 30 pojawia się napięcie na zacisku 50 i 50b, a nie chciał bym czegoś spalić.
: 04 sty 2012, 17:48
autor: andi77
Złamana płetwa między stacyjką, a kostką <ok>
: 04 sty 2012, 17:49
autor: AB4
Pocieszyłeś mnie:), to nie jest tak źle bo nawet mając taką bez kluczyka rozpruć i i wymienić,ale nie ma jeszcze mocy urzędowej:)
: 04 sty 2012, 17:53
autor: andi77
AB4, Sprawdź dla pewności. Wnioskuję wyłącznie z Twojego opisu.
: 04 sty 2012, 18:20
autor: AB4
Tak jak napisałem,nie ma zanaczenia czy kostka jest wkręcona czy nie,blokuje się przed rozruchem i nie da się jej dalej przekręcić.
: 04 sty 2012, 18:37
autor: Jasiu
AB4 Przecież sam zdiagnozowałeś uszkodzenie więc zmień na: uszkodzona stacyjka a nie kostka.
Pozdrawiam.
: 04 sty 2012, 19:07
autor: AB4
Kolego,ja i owszem zdiagnozowałem uszkodzenie,odpowiadam tylko na pytania,a moje pytanie jak byś nie widział dotyczyło pinów w kostce,wię temat jest prawidłowo nazwany.
: 30 sty 2012, 11:13
autor: Grzegorz1718
ja mam podobny problem ale mi zamarza zamek wraz z calym tym zamkiem z boku drzwi i do tego pekł mi klucz od odpalania auta sprawdzałem inny ale nie wiem czy nie pasuje inny kluczyk z tych co mam a mam az 2 bez tamtego polamanego oczywiscie czy moze stacyjka zamarzla i nie moge przekrecic kluczyka...moge powiedziec ze mam dosyc duzo wilgoc w aucie.
