[ 80 B4 ] Komunikaty AC, Problem
: 12 sty 2012, 23:22
autor: Tadi88
Witam, mam mały problem z komunikatami komputera pokładowego, Po włączeniu zapłony zaczyna mrugać żółta kontrolka od hamulców, z książki wiem że może dotyczyć np, nie działających świateł stopu, żarówki wymienione wszystko działa, a komunikat nadal miga ;/
Drugi komunikat pojawia się po zapaleniu świateł pozycyjnych i mijania, kontrolka świateł tylnych lub pozycyjnych. Wszystkie żarówki świecą, a komunikat nadal miga ;/
Gdzie szukać rozwiązania, aby zniknęły te komunikaty ?
: 12 sty 2012, 23:59
autor: jagna
to na temat żółtej kontrolki
audi80.pl/1z-migajaca-kontrolka-vt37430.htm
: 13 sty 2012, 00:08
autor: Tadi88
nie ma tam odpowiedzi na moje pytania ;/
: 13 sty 2012, 07:54
autor: Leo
Problem pierwszy jest związany bardzo ogólnie z czujnikami od serwo hamulcowego i od wspomagania kierownicy, tutaj trzeba szukać problemu - wypiąć po kolei czujniki i sprawdzić, kiedy ten błąd zniknie, u mnie np. okazała się nieszczelna już pompa hamulcowa w grodzi.
Problem drugi to upalone moduły autochecka w tylnym słupku (przynajmniej ja w coupe je tam mam), sprawdzają one czy nie są przepalone żarówki, jednak sam moduł ma w sobie taką opornicę, która się przepala , jak znajdziesz ten moduł, i zerkniesz do niego do środka to znajdziesz przyczynę. Niestety, część nie do dostania nowa, a z używką trafić możesz jak kulą w płot, bo mają to samo... to częsty problem.
a wygląda tak:
[ Dodano: 2012-01-13, 07:55 ]
tu jeszcze do poczytania.
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic ... 1&t=103459
: 13 sty 2012, 11:12
autor: Tadi88
Leo, taka pomoc to rozumię ;) Wielkie dzięki za konkrety.
[ Dodano: 2012-01-13, 15:15 ]
Znalazłem tą kostke, w Cabrio jest ona po lewej stronie w bagażniku. Okzauje sie że wyglada idealnie, nic nie poprzepalane, wszystko wyglada jak należy. Wyczyściłem styki ale komunikat nie zniknął ;/ Chyba musze znaleźć inną i sprawdzić wtedy.
: 17 sty 2012, 13:40
autor: Szara80tkaTdi
Tadi88, a zobacz czy pod kierownica masz przekaznik o takich nr 443 919 469, lub moze on miec duzy nr 281, jest on taki z tych mniejszych standardowwych
: 18 sty 2012, 02:09
autor: Tadi88
Nie mam takiego przekaźnika
: 18 sty 2012, 05:52
jeszcze mi tylko kolego napisz kiedy i jaka ikona ci sie niepotrzebnia zapala, zwroc uwage na kolory, czy zolta czy czerwona jest ikona
: 18 sty 2012, 23:34
autor: Tadi88
Zapala mi się 3 i 5 na żółto ;/ 3 świeci sie cały czas, od razu po włączeniu zapłonu, 5 zapala się po włączeniu świateł pozycyjnych i mijania ;/ Żarówki wszystkie takie jak maja być (voltage i watt) i wszystkie świecą. Płyn hamulcowy jest.
: 18 sty 2012, 23:45
3 symbol jest od swiatel stopu, niema nic wspolnego z plynem hamulcowym, ta ikona jest tylko od zarowek, tak samo ta druga, mysle ze w twoim przypadku brakujacy ci przekaznik robi zamieszanie gdyz musi on byc polaczony z tym co ci Leo pokazal, poki go nieskompletujesz, nic wiecej nie zrobisz, podwarunkiem ze jestes pewien ze ci go brak, tego co ci wczesniej pisalem,
oczywiscie mam nadzieje ze instalacje masz ori, to tylko wkladasz w gniazdo pod kierata i juz, gorzej jak ktos ci zakladal wczesniej ten caly uklad i go nie skonczyl, bo wtedy albo odlaczysz tylny modul i zmostkujesz odpowiednie przewody albo bedziesz musial ciac kable zarowek przednich i ciagnac dodatkowe kable
gdyby ci pokazala ikona 4 wtedy sie matrw o plyn i hydraulike hamulcow, ewentualnie odpowiada czesto tez za klocki o ile jest to podlaczone
: 19 sty 2012, 02:01
autor: Tadi88
Najgorsze ze nie widzę tam pod deską miejsca na żaden przekaźnik, w sumie jest ich tam kilka, troche dużych troche małych. Tam pod kierownica jest opis przekaźników, jako numer 15 jest "bulb check" Cztli od sprawdzania żarówek, ale nie wiem który to własnie ten ;/ Musze coś tam jeszcze pozaglądać, i bede dalej myślał.
A może ktoś mógł by zrobić foto u siebie, i zanzaczyć ten przekaźnik, było by dużo łatwiej.
: 19 sty 2012, 10:12
autor: maly81
a może czujnik przy pedale hamulca padł
: 19 sty 2012, 12:30
autor: Tadi88
Ale światło stopu się zaświeca, więc odpada
: 19 sty 2012, 12:56
Tadi88 pisze:A może ktoś mógł by zrobić foto u siebie
juz widze las rąk :-P
w ori bylo tego malo gdyz to troche kosztowalo, wiekszosc ma samodzielnie to montowane, nawet i ja to kiedys zakladalem u siebie,
takze sie upewnij czy napewno niemasz tam wolnego miesca oraz czy napewno w instalacji auta pod kierownica ci napewno brakuje tego przekaznika co wyzej pisalem, ten napis 281, niezawsze wystepowal
Uploaded with ImageShack.us
: 19 sty 2012, 13:37
autor: Tadi88
Właśnie, tylko jak ten obrazek na prwde ma sie do rozmieszczenie tych przekaźników ;/
