Strona 1 z 18
[80 B3]Zestaw wskaźników
: 31 gru 2006, 15:37
autor: jarema
Wydaje mi się że na moim wyświetlaczu na desce rozdzielczej [ w środku u góry , taki kwadrat] nic się nie dzieje. Mam pytanie do kolegów co powinien wyświetlać i kiedy ??
: 31 gru 2006, 16:16
autor: jmm
No jakbyś miał AutoChecka to by się całkiem sporo informacji wyswietlało, w ubozszych wersjach są tam chyba kontrolki od wody
: 31 gru 2006, 16:33
autor: Cysztof
moze masz przekladke licznika i ktos nic tam nie podlaczyl... 8-)
: 31 gru 2006, 17:18
autor: jarema
Chyba będę musiał w wolnej chwili zdemontować zestaw wskaźników i zobaczyć co tam mam.
W książce pojazdu Betriebsanleitung jest napisane (auto-check-system) i mam obrazek z
tym wyświetlaczem na którym widnieje duży napis OK . Wygląda mi to na kontrolkę sprawności systemu check. Tylko pytanie czy u mnie ona działa.
: 31 gru 2006, 18:54
autor: jmm
Niekoniecznie musi to być AutoCheck, pozostałe też miały taki wyswietlacz, tylko były tam zwykłe kontrolki, musisz wyjac i zobaczyc co nie tak
: 31 gru 2006, 21:55
autor: cobra
w 80 wsadzali 3 rodzaje tych kontrolek:
1 BoardCheck - to co jmm ma w awatarze
2 AutoCheck - to o czym piszesz, wyświetla kontrolki w formie graficznej (klocki, płyny itp)
3 MiniCheck - 3 kontrolki tam są: brak smarowania, brak płynu hamulcowego i coś jeszcze
Kolejność ww ukł.samokontroli na zdjęciu jest odwrócona:
: 31 gru 2006, 23:20
autor: jmm
cobra pisze:w 80 wsadzali 3 rodzaje tych kontrolek:
To co mam w avatarze to komputer pokładowy jest niżej, nad nim mam AutoChecka, który właśnie wyświetla napis OK, sygnaly z radia, brak plynu do spryskiwaczy itp
: 01 sty 2007, 00:18
autor: cobra
Czyli w awatarze masz BC a nad nim AC? Taki FIS
: 01 sty 2007, 01:49
autor: jmm
cobra pisze:Czyli w awatarze masz BC a nad nim AC? Taki FIS
Dokładnie, a na samym dole mam termometr :mrgreen:
: 01 sty 2007, 13:10
autor: jarema
Już doszedłem
Na tym wyświetlaczu mam kontrolki , które już działają.
Dzięki za podpowiedź.
: 04 sty 2007, 13:58
autor: jmm
[80 b3] licznik nie działa
: 04 sty 2007, 18:23
autor: mateusz fiuk
raz zaskoczy ale po skasowaniu do zera niedziała ale spowrotem nieraz zaskocy
: 04 sty 2007, 18:29
autor: Oofol
Popsuty... W czasie jazdy NIE WOLNO kasować licznika! To są właśnie tego skutki. Czy można naprawić? trzeba by wymienić mechanizm.
: 04 sty 2007, 18:36
autor: jmm
Oofol pisze:Popsuty... W czasie jazdy NIE WOLNO kasować licznika! To są właśnie tego skutki. Czy można naprawić? trzeba by wymienić mechanizm.
Mozna kasować pod warunkiem, ze nie jest na linke.
: 04 sty 2007, 18:37
autor: Oofol
Racja. Ale w B3 była linka chyba zawsze.
