[b4 2.3 NG cabrio] na wolnych obrotomierz wskazuje zero? :/
: 05 sie 2007, 17:55
autor: valmont
czytalem na forum o obrotomierzach i nigdzie nie znalazłem mojego problemu otóż na wolnych obrotach wskaznik pokazuje zero a odcina przy 5700 tak jak powinno byc beda takze lutytemu winne?
: 05 sie 2007, 18:38
autor: cobra
Rozumiem, że po zapaleniu autka, wskazówka nawet nie drgnie? A może przy wyłączonym silniczku wskazuje Ci poniżej 0 ? Jeśli masz zegarki vdo to szukałbym przyczyny w niewielkim potencjometrze płytkowym w module obrotomierza. Trzeba było by go podkręcić w lewo (już dobrze nie pamiętam, ale wydaje mi się że w lewo). czy przy lekkim dodaniu gazu wskazówka płynnie wchodzi na większe wartości?
: 05 sie 2007, 19:39
autor: valmont
dzieki zaraz biore sie za rozkrecanie :D jeszcze raz dzieki
: 05 sie 2007, 19:53
autor: FranoF1
valmont nie rozbieraj licznika UN4 na mak :!: bo możesz go już później wyrzucić :lol: chodzi tutaj wyłącznie o prędkościomierz ;-)
posprawdzaj czy nie masz zimnych lutów... u mnie były 2 i wolne obroty wskazywał na 400 rpm :lol: :-D
pozdrów s38 ;-)
