[80 B4] Wariujące kontrolki
: 21 sty 2012, 23:12
autor: HAS
Siema. Dzisiaj właśnie wymieniłem podświetlenie licznika. A dokładnie klasyczne żarówki na LED HP. Po wymianie podświetlenia i zamontowaniu licznika spowrotem zauważyłem iż a po włączeniu prawego kierunkowskazu przygasa mi kontrolka i zaczyna mrugać razem z kontrolka od długich świateł.
Nawet po zamontowaniu ori żarówek zamiast LED-ów nadal tak jest. Wcześniej takich jaj to nie było.
Może wiecie czego może to być wina?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
: 21 sty 2012, 23:58
autor: BAX
przeglądnij zimne luty tylko dokładnie nawet pod żarówkami jak będzie cze ba to nagnij troszku płytę czy gdzieś nie ma przerwy wydaje mi się że problem będzie po prawej stronie licznika ale mogę się mylić
: 22 sty 2012, 00:28
autor: jacekku
Miałem identyczny problem tylko że na zwykłych żarówkach. Problem faktycznie jak pisze kolega wyżej zimne luty. Ja brałem miernik w pozycję bzyka i sprawdzałem skrupulatnie całość. Raczej to jest jedyny sposób bo okiem możesz nie dostrzec przerwy.
: 22 sty 2012, 14:02
autor: pawelrybak15
Zimne luty. Przelutuj ostrożnie wszystkie punkty lutownicze na płycie głównej licznika, zrób to po prostu podgrzewając cynę lutownicą do momentu aż będzie ona płynna i wtedy zabieraj lutownicę, niech spokojnie sobie to stygnie i tak każdy punkt. Skup się na lutach od kostek licznika, oraz pinach obrotka, prędkościomierza itp itd.
