[Audi 80 90 B3 B4 Coupe] schemat licznika VDO
: 26 sty 2012, 00:18
autor: Szara80tkaTdi
Witam,
zamieszczam skan plytki drukowanej, oraz rozmieszczenie elementow oraz opis wtyczek i pinow dla plytki licznika Audi 80, 90, B3, B4, i Coupe.
Plytki dla wszystkich wersji silnikowych, oraz rocznikow, sa identyczne "elektrycznie", osobiscie samemu mozna jedynie zauwazyc "oszczednosci" jakie poczyniono w plytkach dla b4, np przez zmniejszenie powierzchni sciezek drukowanych oraz przez poprowadzenie ich krotszymi "drogami".
*24 - dla b4 w niebieskiej i zoltej wtyczce, zaleznie od wersji wyposazenia piny nr 24 maja podpiete rozne sygnaly, bardzo czesto sa tez nie wykorzystywane, i mozna nawet znalesc tam wolny konetkor. Jesli chodzi o b3 w kostce zoltej pin 24 jest wykorzystywany jako sygnalizacja nieprawidlowego cisnienia oleju.
Do tematu dorzucam schematy zapisane jako BMP oraz PDF, do pobrania jako jeden plik skompresowany ZIP, oraz pogladowo tutaj jako format JPG.
Wszelkie uwagi i sugestie prosze kierowac na - pw
do pobrania :arrow: http://chomikuj.pl/KinoManiak_12/Audi+80/licznik+b3+b4
- ustawiony darmowy transfer bez potrzeby logowania sie
: 26 sty 2012, 07:12
autor: Leo
świetna robota, dzięki!
: 02 sie 2013, 01:06
autor: andrzejau
Koledzy, patrzyłem na tym pierwszym schemacie, gdzie jest rozpiska i szukałem pinu, który odpowiada za AIR BAG, lecz nie znalazłem. Który to może być pin? Idzie tam + czy - ?
: 02 sie 2013, 01:55
no ale kontrolka airbaga ma swoje zasilanie niezalezne od licznika, jak wyjmiesz licznik, to zobaczysz ze jest ona na dodatkowej oprawce, nie jest elektrycznie powiazana z licznikiem
: 02 sie 2013, 02:11
autor: andrzejau
Aha luzik, bo u mnie nie ma nic w tym miejscu. Jest jeszcze "ssanie" i "światła przyczepy". Myślałem jakoś to zagospodarować zmieniając filtry z ikonkami. A czy takie oprawki z żarówkami dostanę ot tak w sklepie pokazując na wzór oprawkę z żarówką bo powiem, że u mnie to czarna dziura bo nawet śruby M12x150 10.8 nie ma. Zamówiłem aż na alle...drogo. :/
: 02 gru 2014, 14:20
autor: Parzo
Hej. U mnie oporniki r2 i r3 są po 10kohm wg kolorystyki czyli braz czern i pomarancz oraz złoto. Jak to interpretowac?
: 19 sie 2015, 20:01
autor: kubica20
Witam mam pytanie czy na odpiętej żółtej kostce licznika a dokładnie pin 5 mam być napięcie (+) ?? czy dopiero pojawia się tam napiecie po podłączeniu kostki do licznika ??
: 19 sie 2015, 20:09
autor: maciek889
Dopiero po podłączeniu się pojawia bo to jest wyjście ze ściemniacza na podświetlanie pokręteł nawiewów i gniazda zapalniczki.
: 19 sie 2015, 20:20
autor: kubica20
Dzieki wielkie:) tak tez podejrzewalem. Lepiej sie upewnic
: 20 sty 2016, 11:35
autor: krzysiek94
A jaki kolor ma pin temperatury płynu chłodzącego bo jakoś nie mogę znaleźć ?
Re: [Audi 80 90 B3 B4 Coupe] schemat licznika VDO
: 04 sty 2023, 12:44
autor: GonzoGo
Szara80tkaTdi pisze:
26 sty 2012, 00:18
Witam,
Kolego moglbys mi to wyslac na maila? Bo nie ogarniam tego chomika. Z gory dziekuje gonzo.go@wp.pl
