Strona 1 z 5
[80 B4]wskaźnik temperatury
: 02 gru 2006, 19:10
autor: Lukasz
Mam problem ze wskaxnikem temperatury w mojej B4. Wskazówka szaleje raz wskazuje dobrze a czasem lubi "zasnąć" na początku skali. Termostat jest OK czujnik też. Może ktoś przerabiał podobnął sytuację a jeśli tak to czy zmieniał całą deskę rozdzielczą, sam wskaźnik a może jest on do naprawy? Będę wdzięczny za poradę.
: 02 gru 2006, 21:14
autor: foxbat
problem albo z wtyczką (słabo kontaktuje) albo co bardziej prawdopodobne tzw. zimne luty w zegarach - rozwiązanie - rozebrac zegary i je dokładnie posprawdzac.
: 03 gru 2006, 16:46
autor: Lukasz
Ok, dzięki w wolnej chwili rozbiorę zegary i sprawdzę luty
: 04 gru 2006, 17:25
autor: cobra
Jakby co to mam sprawny wskaźnik na zbyciu... za 25zeta mogę go sprzedać od ręki...no dobra dla AKP i PKA80 za 20
[80 B4 1Z] błędne wskazania temperatury
: 28 mar 2007, 17:07
autor: marols
Co może być przyczyną za niskich wskazań temperatury termostat wymieniony na Wahler (temp. otwarcia 87) czujnik okrągły 3-pin szary zmieniony. Wskazówka maksymalnie dochodzi do kreski (bardzo rzadko) poprzedzającej kreskę z temp. 90 czyli ok. 80. Czy włączają się u Was wentylatory po przejechaniu ok. 20 km po mieście i na wolnych obrotach czekając np. 15 min?
: 28 mar 2007, 21:42
autor: cobra
nie włączają się po tak krótkim czasie... diesla jest cięzko zgrzać
czy czujnik jest oryginalny? Te termostaty czasami już w sklepie są zepsute, warto byłoby rozważyć tą uwagę
: 28 mar 2007, 21:52
autor: czarekj
Do tego co podał Ci kolega cobra dorzucę pod rozwagę jedną z bolączek Audi jaka są błędne wskazania wskaźników. Podłącz pin odpowiedzialny za termometr (w szarej wtyczce) do masy i odpowiedz na forum do jakiej maksymalnej wartości dochodzi wskazówka termometru.
: 29 mar 2007, 20:51
autor: marols
termostat wymieniłem na jesieni, a potem na wiosnę więc termostat jako przyczynę odrzucam (chyba, że dwa pod rząd są złe ale nie wygląda na to) czujnik wymieniłem na jakiś włoski ale wróciłem do starego. Który to pin jest odpowiedzialny za wskaźnik ?
: 30 mar 2007, 17:54
autor: czarekj
Wtyk numer 3 (przewód termometru w izolacji niebieskio brązowej) połacz z wtykiem nr 2 (przewód masy w izolacji brązowej). Opis wyprowadzeń masz na fioletowym krążku wewnątrz wtyczki. Poczekaj co najmniej 1 minutę na ustalenie się wskazówki.
: 31 mar 2007, 19:44
autor: marols
wskazówka wychyliła się do równo 120 stopni. Jaka diagnoza ?
[ Dodano: 2007-04-02, 16:05 ]
czy sam wskaźnik może przekłamywać czy tylko czujnik jest za to odpowiedzialny ?
[ Dodano: 2007-04-02, 21:39 ]
może ktoś ostatecznie rozwieje moje wątpliwości i zakończy temat
[80 B4 2.0 ABK] Wskazowka temperatury!!!
: 09 kwie 2007, 23:44
autor: dziadek21
Panowie! Silinik po uruchomieniu nagrzewa sie normalnie....raz , dwa do tych 90 st. i tak raczej trzyma-tak jak powinno byc! Ale mam taka akcje ze niewiadomo czemu nagle na wskazowce jak jade spada ponizej 50 st., tak jakby wogole auto bylo wylaczone!!Po jakims czasie wskazowka wraca na te swoje ok. 90 st. tak jak powinno byc normalnie! Nie wiem czemu tak sie dzieje i czemu ta wskazowka temperatury raz pokazuje tak jak trzeba a pozniej spada na minimum po czym pozniej wraca??? Czy cos jest nie tak z ta wskazowka???Co moze byc przyczyna tego?
Czujnik temperatury jest nowy i wentylator normalnie przy ok.92 st sie wlacza!!!
Prosze o odpowiedz i pomoc! Z gory dzieki!
: 09 kwie 2007, 23:45
autor: polik69
Mi sie wydaje ze moze to byc walnięty termostat...
ale równie dobrze moze byc kilka innych przyczyn
koledy z forum napewno pomogą
pozdro
: 10 kwie 2007, 00:12
Ale czy wskazówka z tych 90 na 50 spada powoli, zajmuje jej to trochę czasu czy raczej jest to szybkie opadanie. Jeśli dzieje sie to bardzo powoli to może to być termostat. Jeśli natomiast szybko to wina może leżeć po stronie czujnika temperatury, gdzieś może juz nie łączyć albo po stronie licznika. Poczytaj też o tym na forum, było o tym sporo.
: 10 kwie 2007, 00:32
autor: dziadek21
dzieje sie to bardzo szybko,nagle! Z nienacka! jest dobrze a nagle w ulamku sekundy wskazowka spada na samo 'dno'!!!po czym po jakims czasie znow wraca do dobrego stanu!!! :shock:
: 10 kwie 2007, 08:22
Gdzieś masz zimny lut na stykach ja mam podobnie tylko że mi większość czasu nie pokazuje a nie mam kiedy to zrobić
