[COUPE 8B NG] Lewy pająk
: 28 sty 2012, 21:28
autor: Maszu
Witam <piwo>
Mam problem takiej natury: chodzi mi o to, jak zrezac w pajaku aby po wlaczeniu dlugich swiatel krotkie nie gasly. zakupilem soczewki, wstawilem tam xenon i na krotkich jest cacy ale jak wlaczam dlugie to krotkie mi gasna a zapalaja sie same dlugie. Da rade to zrobic tak aby po wlaczeniu dlugich zapalaly sie i krotkie i dlugie? to podobno kwestia przelaczenia/podlaczenia jednego kabelka. Z gory dziekuje za pomoc :-)
: 28 sty 2012, 22:05
autor: Szara80tkaTdi
wszystko mozna, tylko za jaka cene, zawsze istnieje mozliwosc spalenia instalacji auta, a jako ze jest to mozliwe to prosze tylko musisz sie dobrze zastanowic czy naprawde warto
miedzy 8 a 7 pin na tym schemacie dajesz diode prostownicza z radiatorem bo musi byc na kilka amper, (to akurat musisz sam zmierzyc ile amperazu biora zarowki, lub przeliczyc moc zarowek krotkichze wzory i weisz w teori ile pradu i na jaki prad kupujesz wtedy diode) oraz na przynajmniej 50v napiecia wstecznego, dioda jest po to ze jak wlaczysz krotkie to nie zapal sie dlugie ale jak dasz dlugie to beda krotkie jednoczesnie
oczywiscie pajak dostanie wkosc bo dlugo nie pozyje na takim obciazeniu
: 28 sty 2012, 22:09
autor: jaro7427
trzeba przełożyć przewody na kostce od pajaka i będzie tak jak chcesz Obrazek
tak jest
tak ma być
[ Dodano: 2012-01-28, 22:16 ]
ja mam u siebie tak zamienione jak na fotkach i jeżdżę juz dwa lata i nic niepokojącego się nie dzieje pajak działa jak należy przecież główny prąd idzie z przekażników a nie przez pająka
: 28 sty 2012, 22:27
autor: Maszu
czyli ze wystarczy przelozyc ten zolty przewod i bedzie cacy? sprawdze to jutro :mrgreen: z gory dzieki Panowie za pomoc i za zainteresowanie <piwo>
: 28 sty 2012, 22:30
autor: jaro7427
będzie pacac na bank u mnie działa wiec musi :-)
: 29 sty 2012, 16:51
autor: miki1133
Koledzy a mam dziwne może dla was pytanie czy ten kabelek trzeba odciąć i przylutować tak jak opisuje kolega jaro7427, czy jest jakiś sposób wypięcia kabla i wsadzenia w odpowiednie gniazdo bez lutowania i odcinania?? za pomoc dzięki z góry
: 29 sty 2012, 21:34
autor: jaro7427
ten przewód da sie przełozyć trzeba go umiejętnie wyjąć z kostkii przełozyć w e wskazane miejscea zeby go wyjać to ja osobiście cosik tam podważałem ale już nie pamiętam jak żeby ta wsówka w kostce dała się wypiąć aw nowe miejsce zapieła sie bez problemu sama jak trzeba
: 02 lut 2012, 16:20
autor: Maszu
Tak jak wyzej kolega napisal, wzialem cienki maly plaski srubokrecik i podwazylem i wsowka wyszla. przebeg pracy wygladal nastepujaco, wkladalem owy srubokrecik w gniazdo od strony wyjscia kabelka, miąchałem nim ciagnac jednoczenie za kabelek i pyk cyk, wyszlo :mrgreen:
wsio dziala tak jak chcialem :mrgreen:
podziekowal jeszcze raz <piwo>
