nie odpala z kluczyka
: 31 sty 2012, 20:58
autor: mateusz499
Witam, przeszukałem troche forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Problem polega na tym że audi nie odpala z kluczyka. Przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki lecz nie odpala, kontrolki lekko przygasają. Szczotki rozrusznika wymienione, akumlator wymieniony, wtyczka do stacyjki również. Dodam że przekręcając śrubokrętem wtyczke stacyjki pali pez najmniejszego problemu, a po podłączeniu nie da rady. co to może być?
: 31 sty 2012, 21:01
mateusz499 pisze:Dodam że przekręcając śrubokrętem wtyczke stacyjki pali pez najmniejszego problemu, a po podłączeniu nie da rady. co to może być?
właśnie ta kostka stacyjki jest winowajcą bo pewnie kupiłeś jakiś tani zamiennik a z nimi właśnie tak jest. Wiem bo sam kiedyś taką kupiłem i był ten sam problem co u Ciebie.
: 31 sty 2012, 21:04
autor: mateusz499
zapłaciłem za nią 34 zł innej nie mieli, ale jakim cudem odpala jak przekręce śrubokrętem? może to wina stacyjki?
: 31 sty 2012, 21:07
mateusz499 pisze:zapłaciłem za nią 34 zł innej nie mieli, ale jakim cudem odpala jak przekręce śrubokrętem?
po prostu ta kostka potrzebuje o kilka mm większego obrotu.
: 31 sty 2012, 21:38
autor: mateusz499
tylko że troche dziwne jest to że tak samo działo się na oryginalnej kostce objawy były takie same tzn tyknięcie i cisza
: 01 lut 2012, 11:52
autor: goldi j51
Albo płetwa w stacyjce jest uszkodzona albo sama kostka w kostce wejćie na płetwe nie jest wyrobionę lub kostka nie jest pęknięta oryginalna kostka stacyjki to koszt ponad 100 zł
: 01 lut 2012, 14:34
autor: mateusz499
problem rozwiązany podgiołem lekko ten bolec ze stacyjki i teraz wykonuje dpowiedni obrót i wszystko działa
