[B4] nie podswietla zegarka
: 08 sie 2007, 15:00
autor: siwusek216
witam ma problem z podswietleniem zegarka myslalem ze to wina zarowki zmienilem ja i zonk nadal nie swieci!! co moze byc przyczyna?? zegary z AC
: 08 sie 2007, 20:00
autor: cobra
Sprawdź scieżki na płytce idące do styków żarówki zegarka... ewentualnie dioda na płycie się spaliła
: 08 sie 2007, 20:19
autor: Skuciok
a gdzie można nabyć takie żarówki ? i ile $ kosztują? i jak sie fachowo nazywają ?
edit :
Sorki nie pomyślałem żeby poszukać nawet
:roll: idiot ze mnie
dzięki za odp.
: 09 sie 2007, 09:35
autor: cobra
było juz wiele wiele razy :!:
żarówki R5 w oprawce (1,1W 12V) :mrgreen:
: 09 sie 2007, 18:13
autor: siwusek216
hmm troche probowalem rozebrac ten zegar i wydaje sie to nie latwe.... Boje sie ze cos uszkodze a zegar ma AC i jakbym cos popsul to bylbym bardzo nie szczesliwy
: 09 sie 2007, 22:59
autor: Misiek_Stce
nie popsujesz nic.. nie boj sie
musisz po kolei rozkrecac i wyjmowac kolejne elementy... AC pierwsze musisz wyjąc i potencjometr od podswietlania jest na kluczyk 5,5 mm
wyjmiesz go i AC to bedziesz miec na wierzchu płytke odkrtą i ją wyjmujesz do gory i masz w rękach .. sprawdz wszystkie sciezki itd jak mowi Cobretti
: 10 sie 2007, 09:10
autor: cobra
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,49/ tutaj masz instrukcję montażu obrotomierza - opisane jest dokładnie jak rozebrać zegary (z tym że Ty masz AC, czyli będzie o 1 śrubkę więcej niż w przypadku MC
: 10 sie 2007, 15:24
autor: siwusek216
Dzieki za pomoc sprobuje rozebrac i naprawic a nie zepsuc :oops:
: 16 wrz 2010, 12:50
autor: januszbin
Witam wszystkich....pozwolicie,że odświeżę temat bo mam podobny problem....tylko że u mnie nic nie dało rozbieranie czyszczenie ścieżek pinów itd...zegar raz działa innym razem nie,zauważyłem tylko taką zależność....:jak jest kilka dni ładnej pogody,suchej i słonecznej to zegar działa,jak zaczyna padać albo dopiero zbliża się taka pogoda to wszystko znika...no z przykrością stwierdzam,że nie mogę sobie z tym poradzić...
: 16 wrz 2010, 12:56
autor: marcinGD
januszbin pisze:Witam wszystkich....pozwolicie,że odświeżę temat bo mam podobny problem....tylko że u mnie nic nie dało rozbieranie czyszczenie ścieżek pinów itd...zegar raz działa innym razem nie,zauważyłem tylko taką zależność....:jak jest kilka dni ładnej pogody,suchej i słonecznej to zegar działa,jak zaczyna padać albo dopiero zbliża się taka pogoda to wszystko znika...no z przykrością stwierdzam,że nie mogę sobie z tym poradzić...
Możliwe, że dają o sobie znać zimne luty
: 16 wrz 2010, 14:21
autor: Sajmonov
Witam wszystkich,
Ja mam bardzo podobny problem z zegarkiem, od wczoraj mi nie działa. Dziwne jest to że się podświetla ale nie ma pokazanej godziny. Jest tylko podświetlony prostokąt.
Prócz rozbierania deski jest jakaś inna możliwość by to sprawdzić a najlepiej naprawić?
np: jakieś bezpieczniki może?
pozdrawiam
: 16 wrz 2010, 20:29
autor: shellah
Sajmonov pisze:Dziwne jest to że się podświetla ale nie ma pokazanej godziny. Jest tylko podświetlony prostokąt.
znaczy że szlak go trafił i się rozlał :mrgreen:
: 16 wrz 2010, 20:59
autor: _DJ_3
mi też nie podświetla a kiedyś jak ją kupiłem to podświetlało, żarówka dobra i pytanko które ścieżki i gdzie dochodzą najlepiej to jak by ktoś miał schetam płytki zegarów (VDO) bo jedna ścieżka łączy się z pozostałymi żarówkami od podświetlenia a druga idzie pół dojednego cm i się kończy !?!
: 20 wrz 2010, 19:36
autor: Sajmonov
Ja wymieniłem bezpiecznik nr.4 i już świeci. Nie zauważyłem wcześniej że światło wewnątrz również nie świeci. Dla Tych którzy widzą że nie ma zegarka i światła wewnątrz to jest wina bezpiecznika 15A.
: 21 wrz 2010, 18:11
autor: _DJ_3
ale światła wewnąt jak samemu włącze i czasowe jest, nie ma jak otwieram drzwi.
