[B3] Jak podłaczyć obrotomierz
: 13 lut 2012, 15:10
autor: cycu-01
Witam!
Mam pytanko?
W mojej Be-trójce ori były zegarki bez obrotomierza tylko poprzedni właściciel wsadził zegary VDO z obrotkiem tyle że on nie działa jak to zgrać by hasało?
Z góry dzięki za pomoc :mrgreen:
: 13 lut 2012, 17:17
: 14 lut 2012, 10:31
autor: spiczi
A to nie jest tak, ze w silnikach benzynowych wystarczy zmienić zegary na takie z obrotkiem i obrotem powinien działać? sygnał na obrotek idzie z cewki zapłonowej.
: 14 lut 2012, 11:00
autor: cycu-01
Kurcze właśnie czytałem tą instrukcje i za bardzo mi nie pomaga.. Ponieważ poprzedni właściciel zmienił całe zegary a nie tylko Big bena na obrotek..
: 14 lut 2012, 12:30
I morze nie działać. Według moich schematów brak połączenia z zegarami moduł ECU w silnikach pp. Także sprawdź żółtą wtyczkę czy na pinie 22 jest kabelek.
: 24 lut 2012, 21:11
autor: cycu-01
Rozmawiałem z poprzednim właścicielem, powiedział że obrotek działał i przestał dodam iż zmieniałem obrotek na 100% sprawny i też nie hasa, co może być nie tak? Może jest jakiś bezpiecznik/przekaźnik?
: 24 lut 2012, 21:51
autor: ryju
Ja w pp miałem również zegar. Wyrzuciłem go i wpiąłem po prostu obrotomierz i wszystko działa już drugi rok...
: 25 lut 2012, 00:06
autor: cycu-01
On działał tylko szukam gdzie tkwi problem
Myślałem że sam obrotomierz ch..... trafił ale zmieniłem na 100 % sprawny z drugiej audi i też nie działa.. Nie mam pojęcia gdzie szukać.
Pomóżcie z góry dziękuje.
: 12 kwie 2016, 21:48
autor: mayster750
Mam takie pytanie jak zrobic obrotomierz w B3 w 1.6TD aby obrotomierz działał. Bo centrum już nie działa.
: 12 kwie 2016, 22:25
autor: andi77
mayster750, Obrotek z jakiej wersji silnikowej chcesz zakładać do TD?
: 13 kwie 2016, 16:35
autor: mayster750
Z benzyny orginalny z 3A. A po przeżuceniu calego licznika będę miał kontrolkę o grzaania swiec zarowych?
: 13 kwie 2016, 22:35
autor: andi77
mayster750, Ten licznik jest VDO, czy UN4?
: 13 kwie 2016, 23:11
raczej wątpliwe, bo kontrolka będzie bo płytka jest ta sama i wejścia UN4/VDO ale w licznikach były rożne wersje kontrolek wiec może byc przekładka folii by była
: 14 kwie 2016, 19:18
autor: mayster750
Zegary VDO obydwa. Mogł bym przełożyc folie. Tylko czy będzie tam akurat swieciło grzenie świec a nie np w miejscu od ABS.
: 14 kwie 2016, 19:59
autor: andi77
Jarewa pisze:raczej wątpliwe, bo kontrolka będzie bo płytka jest ta sama i wejścia UN4/VDO ale w licznikach były rożne wersje kontrolek wiec może byc przekładka folii by była
Płyty między tymi licznikami są zupełnie inne.
[ Dodano: 2016-04-14, 19:59 ]
mayster750, Folia kontrolek do przekładki. Obrotek do przeróbki.
