[2.0 8v 115KM ABK] nie działającu komp i prędkościomierz
: 10 sie 2007, 07:07
autor: seb100
Podpowiedzcie mi proszę rozwiązanie:
Mam taki problem wczoraj przestał mi działać prękościomierz i komputer pokładowy (komp wyświetla cały czas 0.0) co się stało. Bezpieczniki sprawdzałem i wydają się wszystkie ok. Dodatkowo jeszcze zatrzymał się również licznik kilometrów.
Działa jednak obrotomierz, wsaźnik poziomu paliwa i wszystko sie podświetla
Sebastian
: 10 sie 2007, 08:24
Sprawdź czy sie nie odłączyła kostka przy skrzyni biegów od czujnika prędkości
: 10 sie 2007, 09:06
autor: cobra
sprawdź podłączenie kostki niebieskiej (możesz też poruszać pozostałymi). Jeśli to nie pomoże to sprawdź czy na płycie głównej licznika nie ma pęknięć ścieżek... musisz prześledzić każdą z 4 ścieżek wychodzących od pinów prędkosciomierza
P.S. Komp wyświetla Ci ciągle 0.0 bo bierze sygnał z prędkosciomierza, gdy stoisz to zawsze będziesz miał 0.0 i zmieni się dopiero gdy ruszysz
dlatego albo niebieska kostka, albo ścieżka przerwana, albo zimne luty... ewentualnie tak jak pisał poprzednik
[2.0 8v 115KM ABK]
: 10 sie 2007, 15:10
autor: seb100
Dzieki za podpowiedzi
To była kostka przy skrzyni.
