Witam, jak w temacie zamierzam wymienic zegarek na obrotomierz, ale pierw chce sie upewnic jaki mam kupic i czy na pewno bedzie wszystko dzialac, w mojej B4 jest prawdopodobnie oryginalny nie wymieniany nigdy caly zegar VDO przynajmniej tak jest na nim napisane z przodu czy jakos inaczej sie sprawdza jaki jest zegar? auto to benzyna i jest z 94r. i niechcial bym wymieniac calego zegara ze wzgledu na to ze w moim sa kontrolki immobilizera, abs i air bag, wiem ze nie kazdy model ma te kontrolki dlatego znalezienie identycznego moze byc trudniejsze niz wymiana samego zegarka, znalazlem kilka pozycji na allegro i chcialem spytac czy one byly by dobre do mojego?
acha moje auto to 4 cylindrowiec bo czytalem na forum ze to ma tez znaczenie, dzieki za pomoc, pozdrawiam!
: 17 lut 2012, 16:56
autor: andi77
sandall, Jeżeli masz licznik VDO, to obrotek też musi być VDO.
Pamiętaj, że kupując sam obrotek będziesz musiał dolutować piny w płycie licznika.
Najlepiej kupić cały licznik VDO do benzyny 4/5 zyl. i przełożyć obrotek razem z płytą licznika.
PS. Zwracaj uwagę na stan zegarka elektronicznego w obrotomierzu, gdyż większość oferowanych na allegro jest rozlana (nawet dwa na linkach które wrzuciłeś są rozlane).
Pamiętaj, że są dwa rodzaje liczników... VDO oraz UN4.
Jeszcze jedno odnośnie kontrolek... folię kontrolek (ikonki) można przekładać z jednego licznika do drugiego.
: 17 lut 2012, 17:09
autor: sandall
czy duzo jest przy tym roboty z tymi pinami? nigdy tego nie robilem wiec tez nie chcial bym przecenic swoich mozliwosci jesli to jest jakies skomplikowane, moze i masz racje co do calego licznika, tyle ze sa one 2x drozsze a odnosnie tych kontrolek, to jesli kupie licznik bez np kontrolki ABS a przeloze folie z mojego to co ona i tak bedzie sie swiecic? dziwne to troche dla mnie
: 17 lut 2012, 17:21
autor: andi77
sandall, Płyty liczników mają miejsca na wszystkie kontrolki.
Zerknij na fotce punkty zaznaczone czerwonymi kropkami... zaklejone taśmą puste miejsca na żarówki kontrolek ABS, AIR BAG itp. <ok>
: 17 lut 2012, 22:08
autor: tomeklup
z tego co mi sie wydaje to ja u siebie niezmienialem plyty zegarow wstawilem tylko sam obrotek i pasowalo tak ze piny byly na plycie i pasowaly bez przerobek
: 18 lut 2012, 06:35
autor: andi77
tomeklup, Płyta z licznika z ,,big-benem" nie posiada wlutowanych pinów pod obrotek. Oczywiście samemu można je dolutować.
: 09 maja 2012, 21:09
autor: piotrpiter
witami ja podłacze sie do tematu . wiec tak czy do mojego b4 w automacie da rade wymienic cały panel zegarów?moge miec z b3 1,8 91 rok zegary .oba sa vdo do 220 km/h tyle ze w b4 jest dodatkowo wyswietlacz połozenia biegów , i ten owy wyswietlacz podejdzie do zegarów bez wyswietlacza ?i czy do zegarów gdzie w b4 brak było obrotka a był tylko czasomierz obrotek bedzie działał?
: 09 maja 2012, 21:20
autor: andi77
piotrpiter, Jeżeli jeden i drugi jest VDO z 4/5zyl. to bez problemu złożysz z nich licznik do B4. Wystarczy, że do licznika z B3 założysz MC (mini check) w miejsce zwykłego wyświetlacza kontrolek, zamienisz wskaźnik paliwa (chyba zauważyłeś różnice) i ewentualnie folię kontrolek. W razie dodatkowych pytań pisz do mnie na PW.
[ Dodano: 2012-05-09, 21:21 ]
Miejsce na wyświetlacz biegów jest w każdym liczniku B3/B4.
[ Dodano: 2012-05-09, 21:23 ]
piotrpiter pisze:czy do zegarów gdzie w b4 brak było obrotka a był tylko czasomierz obrotek bedzie działał?
Będzie działał. Najlepiej jak przełożysz z płytą licznika... wtedy nie będzie potrzeby lutowania pinów.
: 12 maja 2012, 08:16
autor: piotrpiter
oki .tylko jeszcze musze sie dogadac z nowym włascicielem mojej b-trójeczki i przekładam .chyba jak mu dam 0,7 to bedzie oki .tylko pytanie czy obrotek bedzie działał?hymm
[ Dodano: 2012-05-12, 08:18 ]
mini check w mojej nowej b4 jest z 4 kontrolek na górze potem chyba głosniczek a potem kontrolki .z tego co pamietam z b3 to faktycznie cały zestaw jest powiedzmy z modułów wiec tylko zostanie zamienic bebechy
: 15 lip 2012, 08:50
autor: stefanello
[quote="andi77"]sandall, Jeżeli masz licznik VDO, to obrotek też musi być VDO.
Nie koniecznie, kilka tygodni temu założylem obrotek z UN4 do licznika VDO trochę trzeba pokombinować ale nic trudnego, dziala, pasuje, niewiele kosztuje.
: 09 wrz 2016, 21:01
autor: xGandalf
Witam odgrzeje bardzo starego kotleta :d pytanko czy jesli.mam zegary.vdo z zegarkiem a chcialbm.kupic caly zegar vdo z obrotkiem to kostki beda pasowaly te 3? Czy cos trzeba przerabiac? Sorki za dosc banalne pytanie ale jestem ciemny jak noc listopadowa w tym temacie
