[b4 2.0 ABK] Temperatura wody, kontrolka paliwa
: 22 lut 2012, 23:05
autor: Dorianek
Witam, mam do Was pytanie, mam 80 cabrio z silnikiem 2.0 115 km. Nie działa mi temperatura wody, wskaznik paliwa i temperatura oleju. Powiedzcie mi czy to mogą być jakies czujniki czy elektrycznie cos nie halo. Macie jakies pomysły ?
Re: Temperatura wody, kontrolka paliwa - problem
: 22 lut 2012, 23:22
autor: spiczi
Dorianek pisze:Witam, mam do Was pytanie, mam 80 cabrio z silnikiem 2.0 115 km. Nie działa mi temperatura wody, wskaznik paliwa i temperatura oleju. Powiedzcie mi czy to mogą być jakies czujniki czy elektrycznie cos nie halo. Macie jakies pomysły ?
1. brak tagów
2. brak użycia wyszukiwarki
więcej nie trzeba <ok>
: 23 lut 2012, 06:32
autor: andi77
Dorianek, Gdy jednocześnie przestaje działać wskaźnik temperatury i paliwa, to najczęściej winowajcą jest element zaznaczony na foto.
: 23 lut 2012, 14:09
autor: Dorianek
Gdzie takie cos moge dostać? Czy da sięto naprawic ? (wlutować nowe)
: 23 lut 2012, 14:15
autor: andi77
Dorianek, Nie trzeba nic lutować.... odkręcasz śrubkę i wymieniasz.
Nie gwarantuję, że to u ciebie szwankuje, lecz mam takie przypuszczenia.
Gdzie takie coś dostać? Np. u mnie :-P
: 23 lut 2012, 17:05
autor: Dorianek
hmm, dzis zauwazyłem ze czasem chodzi a czasem nie. tzn temperatura wskoczyła koło 70 st. a potem na doł tak samo z rezerwą paliwa.. hmm czy to tez jest przez to malutkie gówienko ? A za ile takie coś masz i czemu tak drogo ;p
: 23 lut 2012, 17:49
autor: Blakuś
Dorianek nie malutkie gówienko tylko REGULATOR NAPIĘCIA, może być on winowajcą albo zimne luty przy wskaźnikach (przelutować jeszcze raz) <lol> <lol> <lol>
: 24 lut 2012, 07:48
autor: andi77
Blakuś pisze:nie malutkie gówienko tylko REGULATOR NAPIĘCIA
Kolego, no nie regulator lecz stabilizator.
: 24 lut 2012, 09:37
autor: Blakuś
Właśnie stabilizator, z pośpiechu mi się napisało że to regulator.
<rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl>
: 24 lut 2012, 17:37
autor: norbuja
: 29 lut 2012, 18:43
autor: Dorianek
Dzis polutowałem na nowo ścieżki i o dziwo wszystko chodziło ! Ale tylko na postoju jak autko chodziło na wolnych obrotach, temperatura doszła do 90 stopni, paliwko pokazywało że jest go tam troche. Pojechałem na przejażdzke w ten słoneczny dzien, po chwili temperatura minimalnie spadała i spadała do 0, czy to dalej wina tego stabilizatora ? czy moze czujnik temp i pływak w zbiorniku paliwa ?
: 29 lut 2012, 19:27
Dorianek pisze:Pojechałem na przejażdzke w ten słoneczny dzien, po chwili temperatura minimalnie spadała i spadała do 0, czy to dalej wina tego stabilizatora ?
jak już kolega andi77, pisał jak nie działa Ci jednocześnie wskaźnik poziomu paliw i czujnik tem to może być wina tegoż stabilizatora, koszt nieduży bo ja około pół roku temu kupowałem to płaciłem jakieś 20zł. Leży jednak w domu bo winne były zimne luty w liczniku.
ps: ja ze swoim licznikiem walczyłem z 8 miechów, ciągłe rozbierania i poprawiania lutów aż w końcu trafiłem i jest <ok>
: 03 mar 2012, 09:05
autor: PiotrLublin
Dorianek pisze:hmm, dzis zauwazyłem ze czasem chodzi a czasem nie. tzn temperatura wskoczyła koło 70 st. a potem na doł tak samo z rezerwą paliwa.. hmm czy to tez jest przez to malutkie gówienko ? A za ile takie coś masz i czemu tak drogo ;p
Witam ja mam ten sam objaw, co do temp cieczy, czasami spada sobie do 50 a za 30 sec podnosi do 70.... :-/
Co do paliwa, to zalałem ostatnio 20L, po 1 min podniosło sie wysoko, lecz po chwli dalej jazdy raz spadła na 0, potem sie podniosła troche itd, tak faluje i to i to...
Andi77 jestes z Lubelskiego a jak LWL to Włodawa ile takie cuś u Ciebie kosztuje ?:) <ok>
: 03 mar 2012, 14:20
PiotrLublin pisze:Andi77 jestes z Lubelskiego a jak LWL to Włodawa ile takie cuś u Ciebie kosztuje ?:)
Pisz na PW do andi77, szybciej Ci odpowie, ewentualnie udaj się do dobrego sklepu elektronicznego.
: 04 mar 2012, 13:48
autor: norbuja
3zł w sklepie elektronicznym
Zamiennik-odpowiednik,który trzeba zamontować "do góry nogami",bo ma odwrotnie piny niż w oryginale
