[B3 PM 1.8] podświetlanie licznika
: 24 lut 2012, 14:22
autor: wento
Witam! nie działa mi podświetlanie licznika, a po za tym wszystko co jest na tym samym obwodzie to działa. wiem ze jest tego dużo na forum , ale ja chciał bym się dowiedzieć czy wiązka co idzie do radia ma coś z tym wspólnego?, bo licznik nie podświetla od czasu gdy zmieniałem radio i troszkę przerabiałem kable co do niego idą.
: 24 lut 2012, 14:48
autor: pawelk2002
A żarówki masz sprawne?.
: 24 lut 2012, 14:54
autor: wento
Tak sprawne. rozkręciłem licznik i jedna ścieżka była przepalona na jakieś 3 cm, więc połączyłem ją lutując kawałek kabelka. skręciłem wszystko, i teraz pali bezpiecznik nr14. jaka może być tego przyczyna?
: 26 lut 2012, 16:53
autor: prezes870
Właśnie mam taki sam problem ;/ pomóżcie coś bo nie chce rozbierać całej dechy żeby wszystkie kable sprawdzać gdyż może być inna przyczyna i może coś nie coś wiecie. Pomocy :)
: 26 lut 2012, 17:51
autor: Szymon931
Jak lutowałeś ścieżkę w liczniku, to może być już problem. Najlepiej jakbyś ogarnął kogoś, kto ma taki sam licznik niedaleko Ciebie i przełożył i sprawdził, czy ten jego się podświetli. Dziwi mnie tylko dlaczego ścieżka na płytce od licznika przepaliła się, aż na 3 cm. :shock:
Pali bezpiecznik, ale świeci licznik, cz pali i nie świeci?
: 26 lut 2012, 18:05
autor: wento
Pali i nie świeci licznik. przepaliło aż na 3 cm przez moją ,, głupotę'' bo jakiś czas temu też mi spaliło bezpiecznik i założyłem 20 zamiast 5. ( ale cóż człowiek całe życie się uczy) :-D
: 26 lut 2012, 21:17
autor: Szymon931
Mnie przy składaniu furki teraz, też kilka razy przepalało bezpieczniki, bo a to gdzieś zwarłem jakieś kabelki, a to cośtam. Myślę, że u Ciebie to może być kwestia tej ścieżki, którą lutowałeś, albo to kwestia podłączenia radia. Posprawdzaj może miernikiem jakie masz napięcie na poszczególnych kablach, czy wszystko jest w normie. Gdzieś musi być za duże i dlatego ciągle pali bezpiecznik.
: 02 mar 2012, 22:19
autor: wento
Witam! problem rozwiązany , przyczyną nie podświetlania licznika był źle podłączony jeden kabel do radia i przez to paliło bezpiecznik od podświetlania licznika.
P.s a dokładniej podłączyłem ( niewiem jakim sposobem) do masy kabel w którym pojawia się napięcie po włączeniu świateł, i przez to robiło zwarcie.
a w ogóle po co jest ten kabel? do podświetlania radia? bo w tej chwili radyjko chodzi bez niego.
: 02 mar 2012, 22:29
autor: andi77
Do ori radia, gdzie podświetlenie przycisków reguluje się pokrętłem od podświetlania licznika :-P
