[b4] Zegarek w obrotomierzu nie pokazuje godziny, UN4.
: 24 lut 2012, 22:54
autor: trepek
Od zakupu mam taki problem a mianowicie wyświetlacz zegarka nie pokazuje godziny. Nic nie ma, podświetlenie żaróweczką działa. Zeagry to UN4. Co może być tego przyczyną?
: 24 lut 2012, 22:59
autor: gibaj
: 25 lut 2012, 01:05
autor: trepek
Ta, paczałem.
Problem taki, że obrotek działa, wyświetlacz zegarka ma podświetlenie ale nie pokazuje godziny. Wyświetlacz nie jest wylany (no, chyba że w 100% :-P ).
: 25 lut 2012, 08:19
autor: gibaj
ja tak walczyłem z wyświetlaczem temperatury :-/ rozbierałem ,cudowałem, lutowałem bo mrugało mi podświetlenie :mrgreen: żarówka jedna druga i w końcu kupiłem drugi wyświetlacz i dopiero jest ok
: 25 lut 2012, 09:31
autor: andi77
trepek, Zerknij na luty pinów w płycie licznika zasilających zegarek.
: 11 kwie 2012, 20:04
autor: trepek
A jeszcze jedno mam pytanie. Oprócz tego, że nie pokazuje mi nic zegarek to jeszcze jak wpiąłem BC do licznika UN4 to też nic nie pokazuje. W poprzednim liczniku VDO pokazywalo mi cały czas 0.0 a teraz nic... może jest to ze sobą powiązane?
: 12 kwie 2012, 19:16
autor: andi77
trepek, BC nie ma związku z wyświetlaczem zegarka, gdyż zasilanie czerpie z odrębnej wtyczki.
: 12 kwie 2012, 19:23
autor: 1.8s
może bezpiecznik ? U mnie miałem podobnie bo mi 1 bezpiecznik 5W poszedł.
: 12 kwie 2012, 20:20
autor: trepek
Patrzcie tutaj:
https://audi80.pl/b4-abk-brak-napiec ... t57680.htm
Hmm... u mnie najprawdopodobniej nie ma napięcia na kablu czerwono-niebieskim bo wczoraj podłączając radio nawet nie chciało się uruchomić (a radio też czerpie 12V z tego kabla).
Muszę bezpiecznik zobaczyć.
[ Dodano: 2012-04-13, 22:56 ]
Wymieniłem bezpiecznik - BC ożył. Dodatkowo pojawiło się napięcie w popielniczce, podświetlenie przycisku szyberdachu, światełko w słoneczniku pasażera, radio też działa.
: 14 wrz 2014, 20:33
autor: colorumia
Witam odgrzeje trochę temat, przestał mi działać zegarek elektroniczny nie ingerując w niego, zasilanie w popielniczce jest , oświetlenie wnętrza tez, czyli bezpiecznik można wykluczyć, wyjąłem dzisiaj licznika ale tylko go obejrzałem myślałem ze nie ma styku na kostce.
Jutro go rozkręcę jakieś sugestie gdzie może tkwić problem?
Żeby dostac sie do niego to trzeba wyciagnąć obrotomierz?
Z tego co doczytałem zasilany jest z kostki żółtej pin 19?
Dzieki za podpowiedz
: 15 wrz 2014, 12:20
Z tyłu masz licznika masz wystające dwa styki od tego zegarka. Zobacz czy na nich jest prąd.
Tylko one są zasłonięte mini-checkiem. Tutaj foto z miejsce gdzie będą się znajdować (na foto jest licznik z B3 z big-benme więc styków tych styków nie ma i nie są zasłonięte mini-checkiem)
: 15 wrz 2014, 18:07
autor: colorumia
witam , dzisiaj sprawdziłem i na tych dwóch nóżkach mam 12V , czyli zasilanie idzie do zegarka?
jest mozliwość naprawy takiego zegarka czy trzeba wymienic go razem z obrotomierzem?
: 15 wrz 2014, 18:20
Zegarek można wyjąć z obrotomierza. Tylko trzeba znaleźć kogoś kto zechce sprzedać go osobno. Był taki jeden sprzedawca na allegro, który sprzedawał najdrobniejszą część liczników ale teraz coś nie widać aby sprzedawał zegarek.
A podświetlanie masz pod zegarkiem?
Jeszcze możesz rozebrać i poczyścić połączenie między zegarkiem a płytą liczników.
: 15 wrz 2014, 19:51
autor: colorumia
tak podświetlenie jest, wyświetlacz tez nie widać żeby był rozlany, spróbuje rozebrać poczyścić i przelutowac może coś gdzieś nie styka.
Czy obrotomierz od benzynowego silnika poza tym ze jest wyskalowany do 7tys to pasuje p&p ?
Czy jest różnica jeśli obrotomierz będzie VDO czy UN4?
: 16 wrz 2014, 00:40
Tak, do tdi będzie pasował od silnika 4 cylindrowego benzynowego.
Obrotomierze UN4 i VDO nie są zamienne bez rzeźbienia kup tej firmy jakiej miałeś.
Jedynie wstawka mini-check, auto-check, bard computer są zamienne między licznikami UN4 i VDO.
