[b4 2.8 AAH] Prędkościomierz się zacina
: 26 lut 2012, 01:23
autor: viper370
Od niedawna mam problem z prędkościomierzem, zacina się po 20-30 minutach podczas jazdy (tzn przestaje pokazywać prędkość i liczyć kilometry) obrotomierz działa.
Licznik był lutowany dwukrotnie by wyeliminować ewentualne zimne luty, nie pomogło, stukanie w licznik też nie daje rezultatów.
Czasami bywało tak że wskazówka nagle spadała do zera i za chwilkę znowu podnosiła się do góry.
Czy przyczyna może być w czujniku że po prostu pod wpływem temperatury z silnika przestaje wysyłać impulsy ?
Jeżeli tak to gdzie mogę znaleźć czujnik na moim silniku bądź skrzyni biegów ?
Ewentualnie jak on się nazywa taki czujnik i jaki może być koszt nowego ?
: 01 mar 2012, 12:33
autor: Aras920
Podejrzewam Raczej licznik bo dzialo mi się coś podobnego tyle że mi nie liczył dodatkowo kmów i zmienilem sam predkościomierz i bylo ok.Spróbuj zmienic licznik a nawet jak masz okazje to podłaczyć inny i zobaczysz co sie pedzie działo.
: 01 mar 2012, 14:13
autor: maly81
tak u mnie też tak było w setce, winny czujnik w skrzyni
