[b4 1.9TDI 1Z] check ???
: 12 sie 2007, 14:28
autor: lluukkaasss
szukalem godzinami ale jednak nie rozumiem tych checkow
u mnie jak przekrece kluczyc mam na dole kwadracik CHECK na gorze trzy ikonki wody hamulca i czegos tam, ale ten pomaranczowy check ciagle swieci , nie gasnie? dlaczego ? nie mam plyni do spryskiwaczy to wiem ??
aha czy majac ten check mala pomaranczowa kontrolke to pokaze mi rezerwe paliwa ? mialem kreske od poziomu paliwa na samym dole prawie tzn w polowie czerwonego wskaznika i nie bylo zadnej ikony rezerwy ... zapali mi sie moze jak wskaznik spadnie jeszcze nizej ??? czy sie nie zapali ?
: 12 sie 2007, 16:54
autor: czarekj
Nie zapali Ci sie kontrolka rezerwy. Ta pomarańczowa kontrolka musi zgasnąć, jezeli nie to coś jest nie tak ze sterownikiem silnika.
: 12 sie 2007, 17:22
autor: lluukkaasss
po odpaleniu pomaranczowa kontorolka check gasnie ....
tylko czy zapali sie rezerwa?
[ Dodano: 2007-08-12, 18:03 ]
skoro mam tego checka to chyba mam i kontrolke rezerwy czy nie ????
: 12 sie 2007, 20:15
autor: czarekj
Poczytaj dokładnie na forum, lub pooglądaj sobie na allegro jak wyglądają moduły MC, AC i BC. Z tego co piszesz wynika, że możesz mieć co najwyżej MC i wtedy kontrolki od poziomu paliwa nie ujrzysz.
: 12 sie 2007, 21:53
autor: PIACHU
masz chyba problem ze sterowaniem silnika. ja mam tez takie auto jak ty i nie mam kontrolki rezerwy paliwa i przypuszczam że u ciebie też nie ma! po to masz czerwone pole na wskaźniku które "każe " zajechać do stacji paliw. pozdrawiam i życzę szerokości___________piachu
: 12 sie 2007, 22:59
autor: lluukkaasss
a jak odroznic td od tdi nie patrzac na papiery ?
: 13 sie 2007, 09:07
autor: czarekj
Zajrzeć od strony przedniego prawego koła i sprawdzic czy ma intercooler.
: 18 sie 2007, 11:50
autor: rczopik2
A co może być powodem że żadna z ikon nie wyświetla się w tym czarnym kwadratowym polu pod brzęczkiem nawet po przekręceniu kluczyka???????
Poczym poznać czy jest wogóle zamontowany check??????
[ Dodano: 2007-08-18, 12:24 ]
Może to coś pomorze, widze że kontrolki widoczne w tym temacie:
viewtopic.php?t=4785&highlight=kontrolki
są właśnie w tym polu o które mi chodzi, a u mnie te kontrolki zapalaja się ale poniżej obok kontrolki grzania świec i świateł drogowych.
Dodatkowo przy przekręconym zapłonie kontrolka nr.1 to jest jak się nie myle płynu chłodzącego miga.
Czy tak ma być???
: 18 sie 2007, 19:40
autor: killer0123
lluukkaasss pisze:a jak odroznic td od tdi nie patrzac na papiery ?
TD i TDi różnią się również pompami wtryskowymi!!!
O ile dobrze pamiętam pompa wtryskowa od TDi posiada podłączenie do komputera (ECU) natomiast pompa TD nie posiada tego ma za to w górnej części ma element mechaniczny który steruje jej wydatkiem.
