Strona 1 z 3
[80 B4 1.6 ADA]proszę o pomoc , wskaźnik temperatury
: 18 maja 2007, 19:29
autor: danielmarek
Od zakupu auta nie pokazuje mi temperatury silnika.Dzisiaj wymieniłem wskaźnik i dalej nic , na komputerze sprawdzałem czujniki są w porządku ( wentylatory załączają się przy odpowiedniej temperaturze).Proszę o pomoc bo nie mam już pomysłów na tą bolączkę.
[ Dodano: 2007-05-19, 16:44 ]
Dzisiaj sprawdziłem jeszcze opór na czujniku temperatury(z 3 końcówkami) i przy gorącym silniku cały czas pokazywał opór 730-770 om, jak zgasiłem silnik wskazywał 160 om.
Czyżby do wymiany czujnik ?
: 19 maja 2007, 19:30
autor: wilu8
no to wygląda na czujnik opór powinien byc taki sam bezwzgledu czy silnik chodzi czy nie 730on to tenp. ok 60-80 stopni a 160 to ok 100 powyżej nawet , połacz dwa zaciski w kostce przy czujniku i zobacz czy wskaznik wedróje do góry, jezeli tak to czujnik na bank siedzi powodzenia
: 21 maja 2007, 09:21
autor: jakobs
Sorki że podepnę się do tego tematu, ale jaka powinna być optymalna temp. silnika po przejechaniu kilku kilometrów, u mnie jest to ok 80 st.
: 21 maja 2007, 09:23
autor: PABLO
U mnie po wymianie termostatu na nowy temperatura trzyma się ciut przed 90. I tak ma być. Wcześniej jak miałem uszkodzony termostat temperatura była ok 70.
[80 B4 2,0 ABT] NIE ZAWSZE DZIAŁAJACY WSKAŹNIK TEMPERATURY
: 17 cze 2007, 18:52
autor: domi1978
jak wymontowac i sprawdzić połączenia i luty,czy to bedzie widoczna golym okiem taka usterka bo wiem na pewno że cos nie łączy w zegarach(czujnik w porzadku).....kto ewentualnie może to sprawdzic w Lublinie......
: 17 cze 2007, 19:10
autor: cobra
spróbuj dokręcić 2 nakrętki z tyłu zegarów... powinno pomóc, jeśli nie to rozbierz zegary i przelutuj luty na płycie, albo sprawdź ścieżkę od wskaźnika... możesz też poruszać stabilizatorem napięcia z tyłu zegarów (taki czarny kwadracik z 3 nóżkami, przykręcony do blaszki
w ostateczności do wymiany wskaźnik
[80 B4] wskaźnik temperatury-błędne odczyty!!!
: 27 cze 2007, 13:04
autor: Szosownik (usunięty)
witam
mam problem
zmieniłem zegary z VDO na UN4 no i wszystko gra prócz wskazań temperatury :!:
zaniża mi wskazania a i czasem spada do zera :!:
na VDO było dobrze ale zmieniłem dlatego że nie bił mi kilometrów :!:
co sie dzieje bo nie wiem sam :?:
: 27 cze 2007, 14:30
autor: PawelG
pierdyknienty wskaźnik.
najlepiej poprostu go wymienić (sam wskaźnik, nie całe zegary) i już. jeśli na poprzednich zeg. pokazywało dobrze, to znaczy, że czujniki itp... można wykluczyć
: 27 cze 2007, 14:48
rozumiem
zamówiłem właśnie drugi wskaźnik
szkoda że nic nie pasuje z VDO
: 27 cze 2007, 18:59
autor: cobra
chcesz to mogę Ci sprzedać wskaznik do UN4 :mrgreen: ewentualnie mogę kupić zegary VDO :mrgreen:
: 27 cze 2007, 20:03
autor: fazi
witam
u mnie było to samo jak kupiłem zegary temperatury nie pokazywał albo czasami
okazało się że przerwana była ścieżka na tyle wskaźników prawy dolny róg obok wskaźnika paliwa na samym dole polutowałem i ok
: 28 cze 2007, 00:19
autor: Doc
Błedne wskazania lub leżenie na 0 C to standard. Wiele osób przerabialo to na forum między innymi ja, Wilu i inni.
W 95 % wystarczy rozebrać, powąchać poklepać, psiknąć wd 40, poruszać wskazówką na maxa i wszystko wraca do normy na kolejne 20 lat
: 28 cze 2007, 19:51
autor: silentfox
Szosownik pisze:zmieniłem zegary z VDO na UN4
PRZEPRASZAM ze nie na temat ale co to jest VDO a UN4
:oops:
: 28 cze 2007, 20:16
autor: OGr
oznaczenie typu zegarów
: 28 cze 2007, 20:59
autor: silentfox
OGr pisze:oznaczenie typu zegarów
tyle wiem
ale czym sie roznią
