[B4 AAZ 1.9TD] OBROTOMIERZ Z BENZYNIAKA SZALAJE
: 29 lut 2012, 19:53
autor: DraKio
hejka, wlasnie zamontowalem obrotomierz do swojej br 1.9td aaz , obrotomierz jest tej samej firmy tylko ze z benzyniaka ,
i zrobilem wszystko jak nalezy, 6 pinow itp...
tylko ze odpalam silnik i obroty idą na maxa !
po dodaniu gazu spadają na 4 tys. i po dodaniu gazu znow rozną do 5 i maleją zaraz wiec szalaje i nie chodzi wogole pod pedalem gazu , obroty chodza same jak chcą, wskazowka lata jak szalona ,
moje pytanie co zrobic z tym fantem??
jakie macie rady?
P.S. krecilem tym potencjometrem obok zegara i nic to nie daje , tzn są roznice ale wskasowka dalej szalaje;/
: 29 lut 2012, 20:22
autor: Aras920
A nie lepiej bylo by odrazu zalozyc od diesla i nie bylo by klopotu
: 29 lut 2012, 20:26
autor: DraKio
do TD nie ma obrotomierzy, trzeba przerabiac z TDI lub benzyniaka....
: 29 lut 2012, 20:42
autor: andrzejsz23
Ale to trzeba wlutować jeszcze potencjometr precyzyjny, bo inaczej to działać poprawnie nie będzie.Wiem bo sam rezałem obrotek z TDI-ka <ok>
: 29 lut 2012, 20:45
autor: Siwy232
Tez kiedyś tam planuje założyc obrotek ale brak funduszy :-/
: 29 lut 2012, 20:52
autor: andrzejsz23
Siwy232 pisze:Tez kiedyś tam planuje założyc obrotek ale brak funduszy :-/
Kolego na allegro można tanio kupić sam obrotek za około 50-60zł. ie trzeba kupować całego licznika :-D
Ja kupiłem okazyjnie licznik od TDI-ka na szrocie.Przez co nie musiałem wlutowywać dodatkowych pinów, które trzeba wlutować w liczniku od TD-ka. Zawsze to trochę mniej roboty.Musiałem wlutować tylko potencjometr
: 29 lut 2012, 22:37
autor: andi77
DraKio pisze:do TD nie ma obrotomierzy
Są, lecz ori występują bardzo rzadko.
DraKio, Tu masz opis jak przerobić obrotek aby śmigał w TD <ok>
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=31060
: 01 mar 2012, 16:38
autor: DraKio
Dzięki panowie tylko ze jaki ten potencjometr potrzebuje?? tego precyzyjnego nie ma u mnie w skleapach, wogole jaki to potrzebuje i o jakich parametrach on ma byc??
: 01 mar 2012, 21:28
autor: andrzejsz23
W sklepach ciężko dostać, ale na allegro dostaniesz bez problemu.
A jego parametry jak dobrze pamiętam to 20 kOhm
: 01 mar 2012, 21:40
autor: DraKio
ok czyli potencjometr precyzyjny 20k , a powie mi ktos jeszcze co z tym zrobic? tzn po wlutowaniu jak to ustawic
: 01 mar 2012, 21:44
autor: andrzejsz23
Po wlutowaniu musisz włożyć licznik do samochodu, odpalić go i kręcić potencjometrem aby ustawić obroty jałowe
: 01 mar 2012, 21:47
autor: DraKio
ok dzieki wielkie ;) czyli taki kupic ? http://allegro.pl/precyzyjny-potencjome ... 78071.html
: 01 mar 2012, 21:48
autor: andrzejsz23
Na tym powinno Ci dobrze działać <ok>
: 01 mar 2012, 21:51
autor: DraKio
dzieki ;)
: 01 mar 2012, 21:53
autor: andrzejsz23
DraKio pisze:dzieki ;)
Nie ma za co ;-)
Jak będziesz miał jeszcze jakiś problem z obrotkiem to pisz w tym temacie, jak będę mógł to z chęcią pomogę :-D
