[B4 AAZ 1.9TD] Zegarek elektroniczny reset po odpaleniu auta
: 07 mar 2012, 23:20
autor: DraKio
witam, mam problem mianowicie; zegarek elektroniczny w moim audi resetuje sie do godziny 00;00 po dopaleniu silnika i tak co jakis czas np gdy samochod jest zimny, dlaczego? i co z tym zrobic?
: 07 mar 2012, 23:25
autor: Kelis.Zx145
za slaby akumulator, u siebie też miałem taki problem jak były mrozy, że przy odpalaniu mi sie resetował, jak zrobiło się cieplej lub miałem doładowany aku to zegarek się nie resetował. dzieje się tak dlatego, że podczas rozruchu komputer odcina wiele urzadzeń elektrycznych w samochodzie jak mu brakuje pradu, np lampy przygasają, radio się wyłącza itp żeby mieć wiekszą szansę na odpalenie a nie marnotrawienie energii an dodatki.
: 08 mar 2012, 06:01
No nie za bardzo odpowiedziałeś, komputer nic nie odcina bo nie ma takiej możliwości. Ale jedynie urządzenie samo przestaje pracować bo jest zbyt duży spadek napięcia.
: 08 mar 2012, 10:53
autor: Kelis.Zx145
fakt, ale sens ogólny czyli slaby aku jest ten sam
Późno było i po paru więc trochę dokoloryzowałem jak sam teraz widzę ;-P
: 08 mar 2012, 12:51
autor: Szara80tkaTdi
swiatla mijania odlacza sama stacyjka w pozycji rozruch reszte przekaznik na podszybiu, a zegarek jest na stale podlaczony, wiec musi byc dosc duzy spadek napiecia aby zegarek zdechl przy rozruchu
tak jak wyzej winny akumulator
: 08 mar 2012, 23:06
autor: DraKio
ale panowie akumulatorek mam nowy
wiec moze jest inna przyczyna?
: 09 mar 2012, 03:43
autor: andi77
DraKio pisze:ale panowie akumulatorek mam nowy
Kondensator w zegarku nie trzyma prądu.
: 09 mar 2012, 05:57
DraKio pisze:panowie akumulatorek mam nowy
To nie świadczy o tym że posiada się dobry akumulator.
: 07 lis 2018, 19:18
autor: vangorre
Odkopuję.
Przy okazji naprawy licznika kilometrów (trybik), zauważyłem, że kondensator przy zegarku jest wylany. Ma 47uf i 16V. Ponadto piny zjadł kwas z kondensatora. Wytarłem wszystko acetonem, i oskrobałem sąsiednie ścieżki. Nie miałem odpowiedniego kondensatora i wstawiłem 47uf 50V. Zegarek działa, można go ustawić ale przy każdym rozruchu silnika ustawia się na 00:00. Ma ktoś zdjęcie jak idą ścieżki w zegarku? Może ten kondensator źle dobrałem?
: 08 lis 2018, 09:26
autor: maciek889
Jak wsadziłeś kondensator o tej samej pojemności z wyższym napięciem to powinno być OK. Wartość napięcia kondensatora mówi po przekroczeniu jakiego napięcia kondensator wybucha.
: 29 gru 2018, 13:59
autor: Quba600
A czy ma ktos jakies zdjecie gdzie znajduje sie ten kondensator.
