[80 B3 1.9E] Problem z kontrolką oleju.
: 25 mar 2012, 12:36
autor: Bejnar
U ojca w audi jest problem z piszczącą i zapalającą się kontrolką oleju, dzieje się to wtedy kiedy przekracza 2tys. obrotów. Gdy nie osiąga 2tys. kontrolka nie piszczy i się nie zapala.
W czym może tkwic problem?
: 25 mar 2012, 13:08
Bejnar pisze:U ojca w audi jest problem z piszczącą i zapalającą się kontrolką oleju, dzieje się to wtedy kiedy przekracza 2tys. obrotów. Gdy nie osiąga 2tys. kontrolka nie piszczy i się nie zapala.
zacznij od sprawdzenia wsuwki przy czujniku czy dobrze styka czy może kabelek się nie ułamał. Miałem podobnie ale nie wiem czemu zapalała się akurat przy 2000 obr/min.
: 01 kwie 2012, 14:29
autor: UFOtm
jest to problem mechaniczny a nie elektryczny...zwiekszone cisnienie nie jest odpowiednie. Za taki stan rzeczy odpowiada czujnik przy filtrze oleju lub w misce. Trzeba to sprawdzic, bo licznik działa dobrze - informuje o jakimś problemie z ciśnieniem oleju gdy jest ono w układzie zwiekszone. Być może jest to wina samego czujnika lub styku.
