[80 B4 1.9TDI 1Z] konkretnie i na temat o rezerwie
: 16 sie 2007, 21:39
autor: lluukkaasss
Panowie wiec tak czytalem i nic nie wiem co chwial ktos co innego glosi.
wiec tak przekrecam kluczyk pojawia sie pomaranczowyt napis check...
na gorze sa 3 ikony, dwie mtugaja, mruga czujnik klockow badz malo plynu ham, oraz mruga to od wody a to oznacza tez niski poziom sprysskiwaczy (fakt bo mam zero dziurawy zbiorniczek)
moje pytanie czy majac to zapali mi sie rezerwa jakas kontrolka ??? jestemw polowie czerwonych kresek ale nic mi sie nie zapala boje sie jechac do konca bo mi stanie gdzies , albo pozniej problem bedzie go odpalic?
zapali mi sie cos ??
i jakiego checka ja mam skoro pokazuje tylko te 3 ikonki? 4 jest pusta.... a moze tam jest rezerwa ??? zapli mi sie cos? prosze o konkret, silnik tdi 1 z 92 rok
: 16 sie 2007, 21:56
autor: jasmin
jak masz wskazówke na czerwonym to wal na stacje zatankować, w moim kontrolki nie ma u kumpli też nie widziałem no chyba że masz wersje co posiada.
: 17 sie 2007, 18:44
autor: jmm
Nie zapali Ci się masz MiniChecka, a to nie jest kontrolka plynu spryskiwaczy jesli jest czerowna tylko od poziomu plynu chłodzącego!
: 18 sie 2007, 00:39
autor: Grześko
Witaj Kolego. Jeżdżę B-4 półtorej roku i kontrolki od rezerwy nie mam. Napis check zapala się po przekręceniu stacyjki i gaśnie po odpaleniu samochodu-jesli wszystko jest OK z elektroniką auta. Jeśli zapali Ci się czerwona kontrolka po odpaleniu lub nie zgaśnie po kilku sekundach,to proponuję sprawdzić poziom płynu chłodzącego lub klocki hamulcowe-od tego są te trzy czerwone kontrolki.
: 18 sie 2007, 16:19
autor: lluukkaasss
wielkie dzieki, wiec wszystko mam ok, bo gasnie mi check po odpaleniu, a myslalem ze ma zgasnac jeszcze na zaplonie, stad moje pytania :P
a ze rezerwy nie ma to audi sie powinno wstydzic!!
: 18 sie 2007, 23:59
autor: hołard
lluukkaasss pisze:a ze rezerwy nie ma to audi sie powinno wstydzic!!
Rezerwa jest ale w 80tkach z modułem AutoCheck i i BoardComputer w MiniChecku jej niestety nie ma ;-)
