[B4 ABK] Licznik z Anglika
: 15 kwie 2012, 19:44
autor: catfish
Witam. Cały licznik w mojej niuni jest porezany, jakieś kable na sztukę lutowane, pewnie się ścieżki pojarały, odkryłem to dzisiaj bo miałem problemy ze wskazaniami temperatury i paliwa, chciałem zmienić stabilizator ale jak wyjąłem licznik to normalnie szok. Pytanie czy licznik od angola będzie chodził normalnie i czy mogę w niego zainstalować mój prędkościomierz (tzn kmh) bo ten działa u mnie dobrze a ten angielski jest jak wiadomo w MPH
: 18 kwie 2012, 18:00
autor: Skoczek2010
Cały licznik z angola działał by w 100% poprawnie, ale jeśli chcesz do niego zastosować swój prędkościomierz z km/h to będzie on wskazywał niepoprawne wartości prędkości i będzie nieprawidłowo zliczał przejechane km. Dziać się tak będzie dlatego że 1 mila to około 1,6 km.
: 18 kwie 2012, 22:24
autor: andi77
Skoczek2010, Jeżeli przełoży kompletny prędkościomierz, to będzie wskazywał jak najbardziej poprawnie.
: 19 kwie 2012, 08:34
autor: Skoczek2010
a czy w liczniku nie jest tak że na prędkościomierz podawane są impulsy co jakąś daną odległość? Więc sądzę że jeśli parametry płyty głównej licznika są ustawione na mile to tam impulsy są podawane na prędkościomierz trochę rzadziej niż w przypadku licznika z kilometrami, gdyż tam odległość jest większa.
: 19 kwie 2012, 12:51
autor: andi77
Skoczek2010, Płyty liczników są identyczne. Nawet diesel i benzyna mają identyczne płyty. Jedynie różnią się elementy liczników VDO vs. UN4.
Prędkościomierz posiada własną elektronikę <ok>
: 19 kwie 2012, 14:49
autor: Skoczek2010
a to w takim razie przyznaję że byłem w błędzie :-P ale dzięki za objaśnienie na przyszłość zapamiętam <ok>
: 22 kwie 2012, 21:59
autor: catfish
Witam :-) po wpakowaniu licznika do angola licznik działa normalnie,wszystko tam jest jednakowe, jedyna różnica to inne wyskalowanie tarczy :-D. można zmienić nawet samą tarczę i też będzie pokazywał dobrze, przecież wskazówka nie będzie chodzić inaczej,ma to samo wychylenie przy danej prędkości, jedynie na tarczy są inaczej rozmieszczone wskazania, cały pic ;-).
Zresztą w km/h jest na czerwono pod spodem, wystarczy porównać naszą tarczę z ich i km wychodzą w tych samych miejscach co u nas.
: 23 kwie 2012, 06:22
autor: andi77
catfish, A bierzesz pod uwagę fakt, że angielskie prędkościomierze nabijają przebieg w milach :-P
: 23 kwie 2012, 15:11
autor: catfish
andi77 pisze:catfish, A bierzesz pod uwagę fakt, że angielskie prędkościomierze nabijają przebieg w milach :-P
ooo kutfa :-/ , faktycznie, jakoś pominąłem ten fakt, pewnie z radości że po przekładce naszego licznika wszystko działa :mrgreen: sorki wielkie, faktycznie przebieg już nie podejdzie :-P
